Котел Беретта фабула 35Е . задержка поджига - взрыв | |
| Кир гуду 18/05/2022 08:37 |
Добрый день.
Котел Беретта . При включении котла открывается газовый клапан, но поджиг идет с задержкой 5-7 сек. От сюда происходит взрыв накопившегося газа. Ошибку на дисплей не выдает. До этого при включении постоянно стрекотал поджиг, после включения горелки стрекотание пропадала и была проблема с подключением ГВС, при переходе с отопления на нагрев воды , котел включался и отключался через 2-3 сек. Газовики причину не нашли (пока). До этого котел работал без заземления. Оно установлено. Это не помогло. |
| anatol22 18/05/2022 09:30 |
Дефект платы от старости. Новую покупать пора, или мастера искать. |
| xarl 18/05/2022 11:23 |
Кир гуду, ![]() |
| Кир гуду 18/05/2022 15:15 |
Купил плату и нашел мастера , котел работает. |
