67 | |
| sasha2010 27/02/2022 12:09 |
LG32LB560 включается подсветка и звук есть изображения нет. T-CON собран на MAINE сгоревший Q2302 подача 12в на матрицу. Неисправен С 7723 КЗ. После замены всё ОК. |
| sasha2010 23/05/2022 13:33 |
Плазма LG42PJ250 включается звук есть изображения нет обрыв обмотки Т501 на Y/ После замены всё ОК. |
| sasha2010 29/05/2022 11:15 |
Panasonic TH 42PA60R не включается светодиод дежурки горит. На пульт не реагирует. В БП неисправна IC411 после замены всё ОК. |
