Материнка GIGABYTE ga-m57sli-s4 не стартует | |
| tom001 05/06/2022 23:48 |
Доброго времени суток! Были вздуты 6-8 электролитов. Заменил.Сейчас при включении дернется вентилятор кулера и ИП и останавливается.Напряжение д.р. с ИП есть.Если принудительно включить ИП- все напряжения с ИП появляются.ИП исправен.В дежурном режиме слышно цыканье Dc-Dc преобразователя на DDR18V (U14 ISL6520), и напряжение на выходе плавает от 1,39 до 1,45в.Отключил всё кроме разъёма АТХ и кнопки PW. ПРоц. вынул (исправен-проверил на другой матери https://19216801.onl/ https://routerlogin.uno/). Цыканье осталось.В д.р.не должно быть напряжения 5VDUAL на 5и1 ногах U14 ?! А оно есть! 5VDUAL на 2и 4 ногах транзистора Q53 есть постоянно. На 1 ноге транзистора около 0в. На 2 ноге U19-1в.,на 1 около 0в.PWOK около 0в. 5VSB-на месте. Транзистор Q53 (P06P03) выпаял ,прозвонил-не нашёл проблем.Заменил на шестиножник 642 с другой платы(есть под него место).Ничего не изменилось. Почему в дежурке висит 5VDUAL, или я чего-то не понимаю в схеме!?.Хотя судя по тому что транзистор р-канальный,оно в дежурке и должно быть.Но как оно тогда сохраняется в рабочем режиме??? |
| n max 06/06/2022 18:54 |
удаляем эту хрень |
