Samsung ue49k5102ak сгорает подсветка | |||||||||||||||
| GoodRa 27/06/2022 13:31 |
Main: BN41-02527
Tuner: BN37-00013A БП: BN-44-00868A Принесли с типичной проблемой...подсветка. Заменил планки ТВ запустился оставил поработать, ток был занижен 210мА запуск и в работе 70мА поработал пару часов увидел, что одна планка умерла и вторая почти, осталось несколько рабочих диодов. Драйвер 70152 как я понял это SLC7015R02 не даташита не в продаже нету. Не пойму почему горят диоды? ДОБАВЛЕНО 27/06/2022 12:35 Напряжение драйвер регулирует, почему то не уходит в защиту без планок.... напряжение 310в. Скачков в работе по току и напряжению не увидел, только почему то занижен ток должно быть 750мА |
| birluk 27/06/2022 14:35 |
GoodRa, планки новые или б/у? Как при 70мА они могли сгореть? |
| Captain 27/06/2022 14:58 |
планки то поди в хлам левые. Повально пошел левак, хуже некуда. |
| GoodRa 27/06/2022 15:36 |
Сейчас посмотрел в тестовом режиме без материнки 750мА есть, а так я мерял без матрицы на планке с другого тв, то получался ток заниженый это походу драйвер ограничивает.
Может я зря выношу себе мозг и надо просто снизить питание лед я ставил планки не оригинал а копию, может в них диоды такого качества? Ребята подскажите кто поопытнее...подскажите пожалуйста?!!!! |
| FreddikMerfi 27/06/2022 16:07 |
GoodRa, на родных планках и на аналогичных (копия) планках светодиоды одинаковой мощности и вольтажа? |
| StreamX 27/06/2022 16:28 |
Клеил на обычный скотч или специальный теплопроводный? |
| GoodRa 27/06/2022 17:49 |
планки новые, но копия... А погорели они уже в собраном тв, а 70мА это без матрицы драйвер походу ограничивает ток в тестовом режиме, без матери, есть 740мА как по заводу Я сейчас ток урезал вот по этому совету... Доработка после ремонта подсветки. BN44-00868A. Информация от мастера. Уменьшить ток подсветки с 740 mA до 510 mA - заменил резистор R9898 51 kOhm на 100 kOhm в цепи подстроечного резистора регулировки тока драйвера на плате BN44-00868A. но у меня получилось 540.. боюсь ставить новые, опять еще погорят я не пойму причины все указывает на то что сгореть они никак не могут... Хрень какая-то....может в работе драйвер включает максимум, а 740мА это много...не могу сейчас замерять в работе, использую планку с другого тв для запуска...все навесным монтажем ДОБАВЛЕНО 27/06/2022 16:56
я тоже думаю, что диоды могут быть слабее...пару родных живых есть...попробовать замерять потребление... У меня самодельный тестер для проверки диодов с драйвера ЛЕД лампочки , не точно показывает падение попробую в цепи замерять ток потребление.... Родные походу умерли от старости, а эти левак голимый((( ДОБАВЛЕНО 27/06/2022 16:58 скотч теплопроводной уже был на планках... |
| StreamX 27/06/2022 18:00 |
Если ты их не клеил на корпус через токопроводящий скотч, то они умерли от перегрева. Резистором уменьшать ток совсем необязательно, достаточно просто уменьшить яркость в настройках. |
| GoodRa 27/06/2022 18:21 |
Скотч термо...и умерли они в собраном тв это я сча замеры делаю навесным |
| GoodRa 27/06/2022 21:25 |
почему драйвер не обрубает питание лед без диодов...300в на холостом ходу и в защиту не уходит |
| gnom69 28/06/2022 15:11 |
Так задумано производителем. В китайцах , такая же борода была реализована. |
| GoodRa 29/06/2022 00:07 |
А не может быть что драйвер мозги делает...и по этому сгорают диоды...в этом ТВ динамическая регулировка подсветки, регирует на степень освещенности из вне. Попробовать провести замеры с матрицей, без нее ток ограничевается...боюсь, что драйвер может во врямя работы ТВ жарить на всю мощность, а это по заводу 750мА, правда я сейчас ограничил до 540мА но ведь и это много, нормальный ток для диодов это 300-350мА??!! ДОБАВЛЕНО 28/06/2022 23:10 Может есть у кого схема или кусок с частью лед драйвера БП: BN-44-00868A Драйвер: 70152 как я понял это SLC7015R02 |
| iv-9 29/06/2022 00:38 |
Нормальный или нет ток - зависит от диода. Если двухваттный трехвольтовый с двумя параллельными кристаллами , то ток можешь грубо прикинуть., исходя из мощности и напряжения. Формулу писАть?
ДОБАВЛЕНО 29/06/2022 01:45 Ограничил то до 450-550, убедился, что линейки правильные, поставил и закрыл. |
| gnom69 29/06/2022 08:53 |
В меню выбери стандартные настройки , чтобы динамика подсветку не дёргала , и всё. |
| GoodRa 29/06/2022 18:39 |
В меню этого ТВ есть пункт яркость и подсветка, что из них регулирует ток? ДОБАВЛЕНО 29/06/2022 17:49
я все это понимаю и по замерам все ок....не пойму причины выгорания новых диодов и я так понимаю они померли из-прегрева... покупал здесь https://telemaster.guru/podsvetka-louvre-49-160616-r-0-2-0-5-diamond.html |
| gnom69 29/06/2022 21:38 |
Хватит дурака включать. Тебе iv-9 всё объяснил , по русски. |
| GoodRa 29/06/2022 23:36 |
все не буду....спасибо большое, просто у меня такого еще не было, что по замерам все ок, а диоды умерли... |
| GoodRa 30/06/2022 00:11 |
Ребята всем спасибо.
Просто подсветка не дешевая, а ТВ мой и появились сомнения после сгорание новых планок и то что драйвер не уходит в защиту и напряжение аж 298в по заводу должно быть 119в. Обычно на холостом ходу идет импульс на максимум в даном случае 119в, а потом падение и драйвер уходит в защиту, а здесь не срабатывает защита и я решил, что драйвер течет ни схемы ни даташита в природе нет или может я не там искал. Вот и попросил совета от более опытных мастеров, что бы понять причину и развеять сомнения. |
| gnom69 30/06/2022 09:45 |
Ерунда всё это. Специально снял крышку с самсунга 32дюйма , с торцевой подсветкой , три вывода на планку уходят.Без коннектора 260 вольт , в нагрузке два по
по 160. Правда без подсветки , тело в вечный ребут уходит , не хочет работать...Наверное защита реализована, мудрёная. |
| GoodRa 30/06/2022 23:30 |
я с материнкой и без матрицы запускал на лампочку Иллича |
| GoodRa 01/07/2022 00:46 |
а не подскажете можно ли где найти схему на этот БП BN-44-00868A или может какой нибудь на этом драйвере 70152 ???? |
| gnom69 01/07/2022 16:01 |
Нет схем. Тут мужик по быстрому нарисовал для другого БП. .https://monitor.net.ru/forum/threads/632495/ |
| GoodRa 02/07/2022 07:19 |
Общем поставил новые планки, по замерам все хорошо ТВ работает вторые сутки. Походу был брак диодов сейчас брал в другом месте.
Всем кто откликнулся спасибо!!! Тему можно закрывать. |
| GoodRa 02/07/2022 09:23 |
Поставил новые планки, второй день...полет нормальный...
Получается что диоды левые и вполне возможно, что китайци распаяли маломощные диоды... |
| GoodRa 02/07/2022 22:40 |
можно отметить как решено...работает все нормально |
