Samsung ue49k5102ak сгорает подсветка
GoodRa
27/06/2022 13:31
Main: BN41-02527
Tuner: BN37-00013A
БП: BN-44-00868A
Принесли с типичной проблемой...подсветка. Заменил планки ТВ запустился оставил поработать, ток был занижен
210мА запуск и в работе 70мА поработал пару часов увидел, что одна планка умерла и вторая почти, осталось несколько рабочих диодов. Драйвер 70152 как я понял это SLC7015R02 не даташита не в продаже нету.
Не пойму почему горят диоды?
ДОБАВЛЕНО 27/06/2022 12:35
Напряжение драйвер регулирует, почему то не уходит в защиту без планок.... напряжение 310в. Скачков в работе по току и напряжению не увидел, только почему то занижен ток должно быть 750мА
birluk
27/06/2022 14:35
GoodRa, планки новые или б/у? Как при 70мА они могли сгореть?
Captain
27/06/2022 14:58
планки то поди в хлам левые. Повально пошел левак, хуже некуда.
GoodRa
27/06/2022 15:36
Сейчас посмотрел в тестовом режиме без материнки 750мА есть, а так я мерял без матрицы на планке с другого тв, то получался ток заниженый это походу драйвер ограничивает.
Может я зря выношу себе мозг и надо просто снизить питание лед я ставил планки не оригинал а копию, может в них диоды такого качества?
Ребята подскажите кто поопытнее...подскажите пожалуйста?!!!!
FreddikMerfi
27/06/2022 16:07
GoodRa, на родных планках и на аналогичных (копия) планках светодиоды одинаковой мощности и вольтажа?
StreamX
27/06/2022 16:28
Клеил на обычный скотч или специальный теплопроводный?
GoodRa
27/06/2022 17:49
Captain писал:
планки новые, но копия...
А погорели они уже в собраном тв, а 70мА это без матрицы драйвер походу ограничивает ток в тестовом режиме, без матери, есть 740мА как по заводу
Я сейчас ток урезал вот по этому совету...
Доработка после ремонта подсветки. BN44-00868A. Информация от мастера.
Уменьшить ток подсветки с 740 mA до 510 mA - заменил резистор R9898 51 kOhm на 100 kOhm в цепи подстроечного резистора регулировки тока драйвера на плате BN44-00868A.
но у меня получилось 540..
боюсь ставить новые, опять еще погорят я не пойму причины все указывает на то что сгореть они никак не могут...
Хрень какая-то....может в работе драйвер включает максимум, а 740мА это много...не могу сейчас замерять в работе, использую планку с другого тв для запуска...все навесным монтажем
ДОБАВЛЕНО 27/06/2022 16:56
StreamX писал:
я тоже думаю, что диоды могут быть слабее...пару родных живых есть...попробовать замерять потребление...
У меня самодельный тестер для проверки диодов с драйвера ЛЕД лампочки , не точно показывает падение попробую в цепи замерять ток потребление....
Родные походу умерли от старости, а эти левак голимый(((
ДОБАВЛЕНО 27/06/2022 16:58
скотч теплопроводной уже был на планках...
StreamX
27/06/2022 18:00
GoodRa писал:
Если ты их не клеил на корпус через токопроводящий скотч, то они умерли от перегрева.
Резистором уменьшать ток совсем необязательно, достаточно просто уменьшить яркость в настройках.
GoodRa
27/06/2022 18:21
StreamX писал:
GoodRa писал:
Скотч термо...и умерли они в собраном тв это я сча замеры делаю навесным
GoodRa
27/06/2022 21:25
почему драйвер не обрубает питание лед без диодов...300в на холостом ходу и в защиту не уходит
gnom69
28/06/2022 15:11
Так задумано производителем. В китайцах , такая же борода была реализована.
GoodRa
29/06/2022 00:07
gnom69 писал:
А не может быть что драйвер мозги делает...и по этому сгорают диоды...в этом ТВ динамическая регулировка подсветки, регирует на степень освещенности из вне. Попробовать провести замеры с матрицей, без нее ток ограничевается...боюсь, что драйвер может во врямя работы ТВ жарить на всю мощность, а это по заводу 750мА, правда я сейчас ограничил до 540мА но ведь и это много, нормальный ток для диодов это 300-350мА??!!
ДОБАВЛЕНО 28/06/2022 23:10
Может есть у кого схема или кусок с частью лед драйвера
БП: BN-44-00868A
Драйвер: 70152 как я понял это SLC7015R02
iv-9
29/06/2022 00:38
Нормальный или нет ток - зависит от диода. Если двухваттный трехвольтовый с двумя параллельными кристаллами , то ток можешь грубо прикинуть., исходя из мощности и напряжения. Формулу писАть?
ДОБАВЛЕНО 29/06/2022 01:45
Ограничил то до 450-550, убедился, что линейки правильные, поставил и закрыл.
gnom69
29/06/2022 08:53
В меню выбери стандартные настройки , чтобы динамика подсветку не дёргала , и всё.
GoodRa
29/06/2022 18:39
GoodRa писал:
StreamX писал:
GoodRa писал:
В меню этого ТВ есть пункт яркость и подсветка, что из них регулирует ток?
ДОБАВЛЕНО 29/06/2022 17:49
GoodRa писал:
GoodRa писал:
StreamX писал:
GoodRa писал:
я все это понимаю и по замерам все ок....не пойму причины выгорания новых диодов и я так понимаю они померли из-прегрева...
покупал здесь https://telemaster.guru/podsvetka-louvre-49-160616-r-0-2-0-5-diamond.html
gnom69
29/06/2022 21:38
Хватит дурака включать. Тебе iv-9 всё объяснил , по русски.
GoodRa
29/06/2022 23:36
gnom69 писал:
все не буду....спасибо большое, просто у меня такого еще не было, что по замерам все ок, а диоды умерли...
GoodRa
30/06/2022 00:11
Ребята всем спасибо.
Просто подсветка не дешевая, а ТВ мой и появились сомнения после сгорание новых планок и то что драйвер не уходит в защиту и напряжение аж 298в по заводу должно быть 119в.
Обычно на холостом ходу идет импульс на максимум в даном случае 119в, а потом падение и драйвер уходит в защиту, а здесь не срабатывает защита и я решил, что драйвер течет ни схемы ни даташита в природе нет или может я не там искал. Вот и попросил совета от более опытных мастеров, что бы понять причину и развеять сомнения.
gnom69
30/06/2022 09:45
Ерунда всё это. Специально снял крышку с самсунга 32дюйма , с торцевой подсветкой , три вывода на планку уходят.Без коннектора 260 вольт , в нагрузке два по
по 160. Правда без подсветки , тело в вечный ребут уходит , не хочет работать...Наверное защита реализована, мудрёная.
GoodRa
30/06/2022 23:30
gnom69 писал:
я с материнкой и без матрицы запускал на лампочку Иллича
GoodRa
01/07/2022 00:46
GoodRa писал:
gnom69 писал:
а не подскажете можно ли где найти схему на этот БП BN-44-00868A
или может какой нибудь на этом драйвере 70152 ????
gnom69
01/07/2022 16:01
Нет схем. Тут мужик по быстрому нарисовал для другого БП. .https://monitor.net.ru/forum/threads/632495/
GoodRa
02/07/2022 07:19
Общем поставил новые планки, по замерам все хорошо ТВ работает вторые сутки. Походу был брак диодов сейчас брал в другом месте.
Всем кто откликнулся спасибо!!!
Тему можно закрывать.
GoodRa
02/07/2022 09:23
Поставил новые планки, второй день...полет нормальный...
Получается что диоды левые и вполне возможно, что китайци распаяли маломощные диоды...
GoodRa
02/07/2022 22:40
можно отметить как решено...работает все нормально
