Philips 42pfl3605/12 отключается через 1-2 минуты
Max(Goblin)
06/07/2022 16:45
Телевизоры приходится ремонтировать редко поэтому и спрашиваю
Принесли с проблемой что после включения через 1-3минуты полностью отключается(и слышен слабый еле уловимый щелчок).
В ремонте уже бывал(приносили к мастеру который до меня работал на этой фирме) с подобной проблемой.
Менялся блок питания. Старый БП клиент принес вместе с аппаратом(715G3812-P02-H20-003D).
Визуальный осмотр горелых или подгоревших элементов не выявил. При включении начинает жужжать трансформатор ламп подсветки.
Напряжения на БП замерил.
Порядок такой. включенный--->>---после отключения
1. ENA - 3.3V --- 0в
2. DIM - 3V --- 0в
3. 12V - 12,6V --- 1в
4. 12V - 12,6V --- 1в
5. GND - 0
6. GND - 0
7. GND - 0
8. 24V - 25,4V --- 14в
9. 24V - 25,4V --- 14в
10. S/B - 3.3V --- 0в
12. 5V - 5,2V --- 0в
13. 5V - 5,2V --- 0в
14. не подключен
В данный момент стоят платы с такой маркировкой
Блок питания 715G4546-P03-H20-003U
Мейн 715G3786-M1A-000-004B
Смотрел темы где предложена доработка БП, но на установленом БП это все з завода внесено в схему насколько я понял.
Вопрос куда копать.
Фото плат.
https://drive.google.com/drive/folders/1yNfPPEIiPlkTg7gFXnyZtoP9dMGbK9bz?usp=sharing
bumbox1974
06/07/2022 17:10
У 3605 есть типовая проблема, про которую знают все. Для начала надо копать там.
Орша
06/07/2022 17:23
Судя по фото, там уже копали.
А ещё есть PFC, TOP, окисление "массы" под винтиками и пр.
Некто Никто
06/07/2022 22:40
bumbox1974 писал:
гы-гы. гы-гы
как отметил Орша
Орша писал:
там ужо всё перекопано. Но добрый самаритянин установил
и вот тут я бы сказал, что тоже все знают об этой типовой проблеме.
Max(Goblin), установи родной блок питания.
Что за фирма такая? Сплошные менятели блоков!
ДОБАВЛЕНО 06/07/2022 23:42
Max(Goblin) писал:
2. DIM - 3V --- 0в
5. GND - 0
6. GND - 0
7. GND - 0
14. не подключен
ну никак не догадаться, куда копать? Беда прям...
tankistzaz
07/07/2022 07:35
Лампы подсветки пробали подкинуть другие?
Captain
07/07/2022 08:44
tankistzaz писал:
решил дяде увеличить пробег по кругу? Не жалко? Изверг.
ТС, смотри на источник стендбай. Если знаешь что это, то сделаешь.
Max(Goblin)
07/07/2022 10:31
Я так понимаю проблема может прятаться в ic905 (TOP264VG) и ее обвязке?
