ue55h8000at простреливает синхронно часть подсветки
PHATIGERN
26/07/2022 14:52
добрый день, появилась плавающая проблема на данной модели. в ютубе ремонт таких телевизоров не нашел .
Майн BN40-00278A
БП BN44-00727A
Ткон BN41-02112A
телевизор стал показывать с тусклой полосой чуть выше середины , если включать на холодную то иногда полоса исчезает . проблема в бп или в tcon ?
birluk
26/07/2022 14:58
Может и в подсветке.
PHATIGERN
26/07/2022 15:04
но синхронно мигает левая и правая линейка диодов в определенной части экрана , если был бы прогар они бы не горели и была бы темная полоса постоянно
bumbox1974
26/07/2022 15:12
И зачем ютуборемонтники лезут сразу в 55-й телик? На кошках нельзя потренироваться?
PHATIGERN
26/07/2022 15:19
нужен конструктивный ответ без кошек
bumbox1974
26/07/2022 15:37
Снимай стекло и смотри подсветку.
Boris Gorbunkov
26/07/2022 18:01
bumbox1974 писал:
Как всегда - за ЭКОНОМИЕЙ денег...
Потом в магазин - на сэкономленные гы-гы новый ТВ покупать.
igme
26/07/2022 19:39
PHATIGERN писал:
если был бы прогар
Ну так бывает не только прогар, а и повышение сопротивления, например. Бывает что и мосфеты по питанию глючат. Ну в этом телике наверно нет отдельного мосфета на каждую линейку, а вот в одном мониторе Samsung у меня было, что группы светодиодов на линейке (там была одна, сбоку, но 4 группы на ней) гасли рандомно. На части мосфетов были заниженные амплитуды выходных напряжений и к тому же они "прыгали". Поменял все, для надёжности - всё заколосилось, как с новой уже купленной линейкой, так и со старой, то есть она тоже была живой, как оказалось, а сначала на неё думал, падлючные мосфеты были 2N7002, если что, к слову...
birluk
26/07/2022 19:49
PHATIGERN писал:
ну,бывает обрываются,востанавливаются.
PHATIGERN
26/07/2022 20:10
igme писал:
PHATIGERN писал:
если был бы прогар
мосфеты на блоке питания или тконе , какую плату приобрести надо?
birluk
26/07/2022 20:33
PHATIGERN, гадать никто не будет. Если мне не изменяет память то подсветка здесь боковая,2 шт.
PHATIGERN
26/07/2022 20:42
на бп драйвер который формирует два напряжения питания на подсветку отдельно друг от друга , в общем закажу бп
Alekc.Remizov
28/07/2022 13:45
браво! Думайте сами ...
