СМА Electrolux perfectcare 700 - не работает инвертор | |||
| Egor3336 30/07/2022 17:41 |
Состав инвертора:
Step-Down преобразователь построен на ST VIPER16 Микроконтроллер NXP MC56F82746V (FW MOLC1649) Силовой модуль STGIPS10K60A Обратная связь по току ОУ TSH24I Гальваническая развязка интерфейса CNY17-2 При включении машины в режиме теста вылазит ошибка E5H. 1. При осмотре обнаружил оборванную дорожку которая идёт c делителя напряжения R70-R73(110k), R69 (3.32k) на ADC микроконтроллера; 2. Проверил силовой модуль на предмет кз, по выходам P - U,V,W; N-U,V,W; (Отсутсвует) 3. Проверил на предмет обрыва диоды транзисторов силового модуля; (Обрывов нет) 4. Восстановил дорожку, подал питание 220В; 5. Измерил напряжения питания силового модуля (pin 5) и ОУ (pin 4) = 14.8В, напряжение питания МК = 3,29В; 6. Измерил падение напряжения на резисторе R69 =2,2В; 7. Измерил напряжения с выходов ОУ (pin 1) =1.65В, (pin 7) =1.65В, (pin 14) =1.65В, (pin 8) = 0.65В; 8. Измерил напряжения на конденсаторах: С65 =0,17В, С70 =0,65В С80 =1,65В, С83 =1,65В, С86 =1,65В; 9. Измерил осциллографом импульсы на входах силового модуля: верхние ключи pin-4, pin10, pin14 (отсутствуют =0В), нижние ключи pin-3, pin-9 ,pin-13 (присутствуют =3,3В). 10. Проверил работу силового модуля на нагрузку, подключив лапочку на выход P и поочередно на выходы U,V,W лампочка загорается и гаснет. 11. Для проверки исправности/неисправности порта ADC МК на pin 20 (резистор R69) подал принудительно 3.3 В, должна была появиться ошибка E5C. На основании вышеизложенного пришел к выводу что неисправен порт ADC микроконтроллера, отвечающий за измерение напряжения на шине DC+; |
| eskander 30/07/2022 18:44 |
Egor3336, Вот изучай. https://yandex.ru/yandsearch?clid=2186618&text=%D0%A1%D0%9C%D0%90+Electrolux+%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0+E5H&lr=30 |
| Egor3336 30/07/2022 21:12 |
Там в цепи 310 В стоит делитель напряжения R70-R73 (110k), R69(3.32k), приходит 2,2 В на ADC но похоже порт неисправен и соотвествено вылазит ошибка E5H (низкое напряжение питания) и не дает запустить мотор.
ДОБАВЛЕНО 30/07/2022 21:31 На ADC принудительно подал 3.3 В и по моему мнению должна была вылезть ошибка E5C, но этого не происходит, на основании этого предположил что порт ADC неисправен. ДОБАВЛЕНО 30/07/2022 21:33 Чем можно считать прошивку с данного МК, и возможно ли, подскажите? |
| аliеn 30/07/2022 21:53 |
USBDM полная версия без проблем читает, пишет |
| Egor3336 30/07/2022 21:59 |
Спасибо, буду пробовать. |
| eskander 30/07/2022 23:56 |
Egor3336, Ты не хочешь тут заполнить как положенно? |
| xarl 31/07/2022 09:53 |
Egor3336,
ПРАВИЛА СОЗДАНИЯ ТЕМ В РАЗДЕЛЕ |
| Egor3336 01/08/2022 20:57 |
Проблему пока не решил, МК под заказ, программатор жду. |
