Стабилизатор Norma 1. нужна схема или фото платы | |||
| RomaRio08 19/08/2022 18:45 |
сопсно, попал на ремонт такой стабилизатор. со слов хозяина при включении выдает ошибку низкого входного напряжения и дальше тишина. я ж, потирая руки, сразу прикинул, что дело обойдется заменой подстроечников, как обычно бывает в релейных стабах, но не тут то было. нет ни подстроечников, ни реле
Norma 1, НСН-0222-9.0-7.0 микроконтроллер AtMega 8A в дипе ULN2003 4051be-2шт тиристоры в ассортименте схемы с наскоку не нашел, боюсь, придется срисовывать. аппарат не включал. просмотрел пайки, промерял литы. прозвонил симисторы вт136, вта12, крупные диоды и все транзисторы. пока все живое. силовые тиристоры прозвонил вскользь, не распаивая, все звонятся одинаково. либо все живы, либо все мертвы), пока к ним не совался, есть проблемы с платой. плата копана ранее, с элементами колхоза. видны потеки жидкости, скорей всего это причина прошлого ремонта. скорей всего менялся термистор на входе. при более внимательном осмотре обнаружены закопченый резистор, разряжающий одну из сетевых банок. его закоптил, скорей всего термистор. далее имеются 2 стабилитрона, и, соответственно 2 резистора перед ними. оба люто грелись, хочу поставить помощнее. но вот краска с них практически осыпалась. оба звонятся по 165 ом, согласно остаткам краски должно быть 190 ом, но такого штатного номинала нет. не могла же синяя полоска выгореть в белую? но самое главное со стороны дорожек. тут что-то перерезалось, что-то соединялось, допаивалось дополнительно. может есть у кого схема (было бы ваще шикарно), либо фото некопанной платы, чтоб понять, что по заводу, а что приколхожено. ну и номиналы резисторов заодно глянул бы. сорян за многобукав! |
| redish 19/08/2022 18:54 |
Рома, ну ты свою зафоткай что ли... схемы я у себя не нашел, в нете тоже... |
| RomaRio08 19/08/2022 19:15 |
сек
со стороны деталей, возле крайних дросселей (или трансформаторов) видны места, где стояли калившиеся резисторы. сами стабилитроны с обратной стороны. со стороны печатки, синие и белый провод между ними-колхоз. синими проводами добавлен резистор 6,2 ома 5 ватт в разрыв питающей цепи (стоит над светодиодом, на краю платы), белым проводом соединили разрезанную ранее дорожку. а вот перемычки мгтф-ом родные или нет-нинаю. так же есть еще одна разрезанная дорожка. может просто забыли ее назад соединить и в этом вся проблема.. |
| redish 19/08/2022 19:25 |
дааа.., придется рисовать видимо... поищу еще по закромам что-нибудь на сие творение. |
| RomaRio08 19/08/2022 19:29 |
само творение находится на работе, дома только плата. на работу в понедельник) изучу назначение разъемов, станет понятнее. разрезанная дорожка-минусовая, идет на один из разъемов. явно не должна быть разрезана. вот про перемычки с мгтф-а бы разузнать. |
| redish 19/08/2022 19:36 |
если ошибка входного напряжения, то надо искать входной делитель (резисторный обычно) для измерения сетевой напруги. В похожих схемах высокоомники делителя бывают плывут вверх, отсюда ошибка. Типа как здесь:https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=33&t=132455 |
| RomaRio08 19/08/2022 19:52 |
темы не существут)
то понятно, что с выхода стабилизатора через делитель подается либо на ацп, либо на компараторы для сравнения с эталонным и отслеживания. это я проверю обязательно, когда в понедельник разберусь с разъемами и узнаю, с какого идет обратная связь |
| igme 19/08/2022 20:42 |
Всё нормально открывает, ссылку копирните и вставьте руками, может при переходе портится... "Здравствуйте. есть большой симисторный стабилизатор сетевого напряжения OPTIMUM+ НСН-0222-9,0-5,0." и т. п. |
| RomaRio08 19/08/2022 20:54 |
да, прочитал, благодарю.
ну тут не исключен вариант хитровыдуманных прошлых ремонтеров, которые спецом перерезали дорожку, чтоб стаб вернулся и по быстрому еще срубить денюжек, запаяв перемычку. буквально на прошлой неделе приволокли мультиварку после ремонта. меняли дисплей, и после этого перестала греть. вскрытие показало, что тэн не работает с одним проводом. второго провода не было вообще, он должен был быть прямым на тэн с сетевой вилки. т.е. его открутили, а остальные провода с этого контакта вилки посажены обратно. т.е. все сделать специально, чтоб аппарат вернулся. |
| redish 19/08/2022 21:44 |
а я стараюсь не связываться с техникой после подобных ремонтников-колхозников... Ибо приходится делать двойную работу - сначала восстановить до родного состояния, потом чинить. Но заказчикам этого не понять... |
| RomaRio08 19/08/2022 23:18 |
к сожалению, в нашей ситуации приходится браться за все, что может принести деньги. ремонты-мое хобби, я работаю на метзаводе по другому профилю. починяем в свободное от работы время) ну и дома, если время позволяет.
неоднократно думал о переходе в сервис, но послушав, как наши сервисы работают... репутация дороже. |
| xarl 20/08/2022 10:01 |
RomaRio08, Откуда: ......................................? |
| igme 20/08/2022 11:16 |
