Варочная панель с платой HOC 2000 | |
| Dima1271 06/09/2022 16:51 |
Приветствую, была проблема с двумя конфорками, не работали. Заменил реле. После пол часа работы начала выскакивать ошибка E8. Проверил все конденсаторы:
У конденсаторов C2, C3 емкость 4.2, при номинале 4,7 не стал их трогать У c C8, C9. 350/3300, номинал 330; Заменил пленочные конденсаторы по цепи контроля питания 2 по 100нф, мертвые совсем были; После включения платы, напряжение на входе нормальное, но на вторичной цепи после замены теперь напряжение под 200В. В чем может быть причина? |
| alex x 07/09/2022 01:13 |
200 в на плату управления?.... |
| xarl 07/09/2022 11:09 |
Dima1271,
ПРАВИЛА СОЗДАНИЯ ТЕМ В РАЗДЕЛЕ |
