Samsung UE32N5000AU. Не включается, мигает 5 раз. | |||||
| 6485084 10/09/2022 18:22 |
Состав аппарата.
Марка и модель - Samsung UE32N5000AU Модуль обработки сигнала (Main) - BN41-02582B Блок питания (PSU) - A6619 FSM LCD матрица - CY-JN032BGER1V Прочее (T-CON, инвертор...) - boe 32 fhd 60hz Друзья, всех приветствую! Имеется телевизор Samsung UE32N5000AU. Проблема - не включается. Проявление - при нажатии на кнопку включения, индикатор отмаргивается 5 раз и гаснет. Если снова нажать кнопку включения - загорается. Т.е. как бы включается/выключается. Со слов хозяина, телевизор использовался с цифровой приставкой gодключенной через HDMI. Однажды при включении написал "нет сигнала", при повторном уже не включился. Блок питания - внешний, проверен - 19в. От основной платы откинул t-con, подсветку, колонки - без изменений. Прошелся теплокамерой. Не сразу, но заметил нагрев в TV-тюнере BN40-00331B, когда скинул с него экран, нашел дырку в микросхеме. Целиком снял модуль - ничего не изменилось, все также отмаргивается пять раз. По напряжениям. ДО включениям: IC207_DR (TPS54531): 1 - 19.3 2 - 19.0 3 - 2.4 4 - 1.7 5 - 0.7 6 - 0.5 7 - 0 8 - 13.3 IC_206 (S13A10) 1 - 3.2 2 - 5.0 3 - 0 4 - 0 5 - 0 6 - 0 7 - 0 8 - 5.0 L203 - 5 L204_DR - 13.3 ПОСЛЕ: IC207_DR (TPS54531): 1 - 19.8 2 - 19.0 3 - 2.4 4 - 1.7 5 - 0.7 6 - 0.6 7 - 0 8 - 13.7 IC_206 (S13A10) 1 - 3.2 2 - 5.0 3 - 0 4 - 0 5 - 0 6 - 0 7 - 0 8 - 5.0 L203 - 5 L204_DR - 13.3 L1401_DR - 19 TP_LED+ скачет от 48 до 56 L201 - 3.3 L202 - 0.9 L705 - 13.3 По HDMI и USB, заниженных сопротивлений нет. SPI шил - без изменений. В теплокамеру заметил, что в момент включения, на мгновение, греется вместе со своими дорожками резистор R224, сопротивлением 100 Ом, который идет к базе рядом стоящего транзистора q205. Транзистор проверял выпайкой на транзистор-тестере. Видно, что по этой линии на какое-то время поднимается 3.3в, потом падает до 0.9, пока индикатор телевизора мигает, и дальше уже 0.1. Схему на данный борд не нашел. Может кто знает/имеет на такой же элементной базе схему какую? Вообще со снятым тюнером должен быть запуск? Рад всем мыслям и советам! |
| 6485084 10/09/2022 20:47 |
| Tipelo 10/09/2022 21:48 |
Вы на всех сайтах,создали темы? |
| 6485084 10/09/2022 21:58 |
На трех, тематических, кмк. |
| iv-9 11/09/2022 00:46 |
Может, как обычно, просто подсветка в обрыве? Подсвечивал фонариком? |
| 6485084 11/09/2022 15:14 |
Вы оказались, правы!
Пощелкал кнопкой включения, подсветил в правом нижнем углу, где менюшка должна выскакивать - видны буквы. Спасибо! |
| iv-9 11/09/2022 15:48 |
Афффигеть Хоть майн не раскурочили. Хотя еще матрицу снимать-ставить... ![]() |
| Tipelo 11/09/2022 16:30 |
А тем на родил,на всех сайтах!!!! |
| 6485084 11/09/2022 20:30 |
Я старался! |
