Samsung LE32R82B
LeFleurs
25/09/2022 11:55
Приветствую всех, имеется данный аппарат Samsung LE32R82B.
От перепада напряжения вырубился, и больше не вкл.
Снял БП тут он BN44-00155A. Вышел из строя резистор RM801 (шунт 0.22ом), а также был вздутый один конденсатор СМ861. Заменил эти элементы, напряжение дежурки есть.
Но при попытки включить его лампочка 100вт светится. Напряжение на электролите CP803 держится стабильно 300в. Но после включения проседает, хотя при этом оно должно быть наоборот 380в.
Если делать замеры других напряжений, Все напряжения поднимаются. Линию в 24в нагружал перед включением.
Проверил все электролиты. Так же проверил транзисторы QM801 и QM802. Все в норме.
Понимаю тема заезженная, но прошу помощи в какую сторону копать.
схема бп в вложении.
Некто Никто
25/09/2022 11:58
набраться смелости и убрать лямпочку.
redish
25/09/2022 12:05
LeFleurs, бп с PFС обычно через лампу не запускают
LeFleurs
25/09/2022 12:47
Некто Никто писал:
Набрался, да стартует.
redish писал:
Огромное спасибо, не знал что с PFC такое не работает. Учту на будущее
Tipelo
25/09/2022 13:30
Через 200вт лампочку запустится.
