магнетрон Toshiba 2M253J (XB) | |
| Ultaev 04/10/2022 15:50 |
Добрый день.
Вышла из строя микроволновка Binatone FMO 2030 w. Был треск и огонь в районе выхода магнетрона. После вскрытия корпуса обнаружил, что колпачок магнетрона Toshiba 2M253J (XB), выгорел. Придётся менять весь магнетрон или только колпачок? То есть, смогу ли отремонтировать своими силами? Предохранитель на платке, над вентилятором, прозвонил, показывает 38 Ом. Что очень странно. Сгорел предохранитель и не работал вентилятор? Может, колпачок выгорел из-за того, что не работал вентилятор и не было охлаждения магнетрона? |
| FreddikMerfi 04/10/2022 16:32 |
Ultaev, ты бот? Если нет, то колпачёк 100% под замену, слюду в камере микроволновки тоже под замену 100%, вентилятор надобно проверить, если не сгорел, то искать далее причину, почему не работал вентилятор, если вентилятор кончился, тоже под замену, но колпачёк не выгорит из за остановки вентилятора, а сработает защита от перегрева на магнетроне. Предохранитель не может показывать 38 ом! Либо бесконечность, либо в обрыве! Ты предохранитель то вытаскивал из платы? |
| xarl 04/10/2022 16:51 |
b]Ultaev[/b], к мастеру..
ПРАВИЛА СОЗДАНИЯ ТЕМ В РАЗДЕЛ ЗАполняйте Профиль. |
| FreddikMerfi 04/10/2022 17:53 |
Запрещается :
1.Давать советы в теме до устранения автором замечаний, на которые указал модератор. |
