Плазма Philips 42PFP5332/10 не стартует | |||||
| LeFleurs 09/10/2022 18:31 |
БП: ps-507-phn Main: WK713.5 Y: LJ41-05134A X: LJ41-05133A Panel : S42AX-YB03 T-con : LJ41-05187A Приветствую, вышел из строя БП на данном ТВ Philips 42PFP5332/10 Бп установлен ps-507-phn. После включения загорается синий светодиод клацает реле и потом сразу возвращается на красный и реле щелкает обратно. Индикатор на БП мигает 6 раз. По таблице это D5V Я так понимаю проблема по линии 5в. Снял БП пробовал на столе запустить, замкнув джампер CN8008 пробовал так же CN8009. Не пойму куда копать, кто формирует линию 5В. Прошу помощи. Схему и подобную тему с миганием в 6 раз не нашел Фото БП и T-Con в вложении |
| Captain 10/10/2022 06:47 |
Если откинуть сустейны по питающим разъемам от БП, аналогичная проблема? >>Снял БП пробовал на столе запустить Наверное спрашивать об удочках и нагрузках по разъемам глупо? |
| LeFleurs 10/10/2022 08:46 |
Абсолютно точно, оставлял один main и T-con. Все тоже самое мигает 6 раз светодиод на БП
Прошу прошения я не силен в терминах, так как ремонтирую чисто для души. По поводу удочки не понимаю. А вот что бы запустить БП на столе я нагрузил линию Vs лампочкой 100Вт. Хотя, почитав форумы вроде как достаточно было замкнуть джамперы, но решил все же нагрузить. Поднял данный БП на столе, заменил электролиты, а имено DC8524, DC8404, DC8405 DC8407. И данный БП запустился на столе, но стоит вставить его обратно в ТВ. Тоже самое мигает 6 раз. Обратил внимание на тот факт что светодиод на плате T-con LED2001 загорается и спустя 3 секунды потухает. |
| LeFleurs 10/10/2022 19:34 |
Заменил стабилизатора 7815 (U8404) на выходе было 12.7В, линия 5В появилась, дальше поднялись остальные напряжения.
Но светодиод на БП мигает теперь 4 раза по таблице это 12vssb. Но все где есть надпись 12vssb. Там сидит минус кондеров. |
| LeFleurs 11/10/2022 13:54 |
тема закрыта, вышел из строя смд резистор на 30к стоит возле платки вертикальной.
на него идет 12v, а с него уже на платку, там порядка 3.3в будет. |
