Electrolux EWW51685SWD не греет воду - ошибка Ed7 | |||||
| Соловьёв 11/10/2022 23:01 |
ССМ Electrolux EWW51685SWD (прод.номер 914603519-01)
Дано: Машина не греет воду во время стирки при этом все режимы отрабатывают полностью, ошибок нет. В диагностическом меню вылазит ошибка Ed7. В режиме диагностики C7 вода, соответственно, не нагревается. Вскрытие показало, что отгорел контакт на ТЭН. ТЭН в ужасном состоянии несмотря на сравнительно небольшой «пробег» стиралки. Сопротивление на датчике температуры 4,7 кОм. Вопрос: 1. Почему машина не ругается на нагрев? По логике вода должна нагреться до заданной температуры, потом мозгу датчик температуру говорит, что температура достигнута, идём дальше. А по факту ТЭН отхлебнул, датчик температуры заданной температуры не увидел – и ладно, погнали дальше. 2. Можно предположить, в чем причина поломки? Это сгорел сам ТЭН от шубы накипи? Меняю ТЭН и в путь? Или имеет смысл ещё что-то продиагностировать? Например, мозг может греть ТЭН не до заданной температуры, а пока тот не сгорит? Или ещё что-то подобное? |
| тю 12/10/2022 07:31 |
пригласи мастера !!! |
| evgenii66 12/10/2022 11:01 |
Видимо ССМ как то связано с силой мысли, которой можно греть? |
| аliеn 12/10/2022 12:45 |
Ответ: 1. Мозг в спящем режиме не видит. Попробуй разбудить его, подав 220 вольт на 5 и 18 ногу процессора. 2. Да, мозг выдаёт повышенное напряжение на ТЭН и он горит. Нужно уменьшить это напряжение до 220в, подобрав резисторы в регулирующей цепочке обратной связи. |
| Соловьёв 14/10/2022 01:01 |
Пробовал подавать 220 на какие-то чипы на плате. Не знаю с какой стороны по очереди считать 5 и 18 ногу. На всякий случай поочередно подавал на все ноги, которые видел. Но в какой-то момент плата задымилась и теперь вообще не реагирует. Стал спрашивать на радиорынке резисторы для уменьшения напряжения до 220 - так надо мной смеяться стали. В общем наверное правильно писали выше, что лучше бы сразу мастера вызвал. ДОБАВЛЕНО 14/10/2022 01:06 ДОБАВЛЕНО 14/10/2022 01:07 Для тех, кто задастся тем же вопросом. Просто заменил ТЭН, стёр ошибки и всё заработало в штатном режиме. Итог: машина не понимала, что она не греет воду и стирала как ни в чем не бывало. Так что периодически трогайте ручками, чтобы удостовериться, что вода греется. Всем добрым благ! |
