Помогите с ремонтом Яшика Электро 35.
czhong
27/10/2022 16:27
Я купил несколько батареек и преобразователь для камеры после того, как нашел его в операционном магазине, и обнаружил, что индикатор проверки батареи работает, но кажется, что индикаторы замедления скорости затвора / избыточного освещения вообще не включаются. Я провел некоторое исследование и обнаружил, что они находятся на двух разных цепях, при проверке красных кабелей в основании камеры они вообще не выглядели поврежденными (по крайней мере, внешне https://19216811.cam/ https://1921681001.id/). Я не уверен, на что еще смотреть, чтобы заставить камеру работать. Сам затвор тоже, похоже, вообще не работает.
Любая помощь будет здорово, спасибо.
iga
27/10/2022 21:41
czhong, У нас все школьники изучили проблему с "ящиком электро 35" ещё в 1974 году. Нужно индикатор замедления скорости затвора , согласно инструкции операционного магазина , где красные кабели из основания камеры перенести к чёрным на выходе избыточного освещения. Что непонятного? Тем более "несколько батареек" понятие не совершенное и обтекаемое. Нужна батарейка "Молния". Уверяю - при подключении исчезнут все сомнения и восстановится душевное равновесие. Оно и так есть проблема с затвором и линейным шагоискателем.
Удачи в сложном поиске маникюра видоискателя.
