SAMSUNG UE65MU7000U | |||||
| mihail732 03/11/2022 17:23 |
Имется телевизор Samsung модель UE65MU7000UXRU ,нет изображения.MAIN BN-41-02570A,BN94-11975D. Просьба если есть у кого нибудь дампы памяти EMMC KLM0G1GEME,а так же дампы SPI eeprom. Матрица тв CY-SM065FLA,процессор SPD1603,блок питания BN44-00912A?При включении появляется подсветка и пропадает циклически. |
| FreddikMerfi 03/11/2022 19:36 |
mihail732, а что на счёт подсветки? Смахивает как бы на неисправность подсветки. |
| Некто Никто 03/11/2022 19:55 |
mihail732, что ж сразу шить всё, что шевелится? Так-то хоть майн рабочий, а после того, как ушьёшь его вусмерть, то ...
смахивает на дефект стекла. mihail732, отключай стекло. Без стекла т-кон не запустится. Работу т-сон оценить можно, замкнув контрольные точки на ЛВДС. |
| FreddikMerfi 03/11/2022 20:20 |
Некто Никто, ну может и стекло, хотя думаеться что подсветка шалит. Ждём автора. |
| Некто Никто 03/11/2022 20:30 |
трындец, Фредя. Просто пока читай раздел. |
| FreddikMerfi 03/11/2022 20:56 |
Некто Никто, что значит трындец?! Попадалось не однократно, когда подсветка уходит на покой, как раз так и бывает. Циклически перезагруз из за подсветки! Ты мне тут не чеши! Не знаю как про эту модель, но 4 и 5 серия так себя ведёт! Опять же не вся линейка модели! |
| mihail732 07/11/2022 09:31 |
Ребята подсветка загорается ,стоит только отключить шлейфы от майна и освещение равномерное.
ДОБАВЛЕНО 07/11/2022 09:32 Ребята подсветка загорается ,стоит только отключить шлейфы от майна и освещение равномерное. Т-con интегрирован в майн. |
| bumbox1974 07/11/2022 15:33 |
Ну так отключи шлейфа от планок стекла и посмотри, будет загружаться аппарат или нет. |
| mihail732 11/11/2022 15:33 |
Отключал шлейфа от планок матрицы ситуация не меняется |
| Captain 12/11/2022 07:43 |
Пора сходить в интернет и поискать какие точки нужно замкнуть на майне, что бы запустить без стекла.
Но проблема (скорее всего) в спишке. Поломатая наверное. Но хозяин не дал на посмотреть, обсуждать нечего... |
| Некто Никто 12/11/2022 08:20 |
Captain, эх!!! Рано нарисовался! Надо было бы через 4 дня. ТС не может так быстро воспринимать. Как настоящий ценитель, он выдерживает паузу в 4 дня. |
| Captain 14/11/2022 09:50 |
| serkoch77 25/11/2022 21:39 |
| hflbr66 26/11/2022 10:17 |
7000 серия так ведет себя при деффекте стекла: тв пытается включиться,на секунду загорается и в stb.снова пытается включиться.пульта при этом не слушается.это в стекле кз в правой трети ( в моем случае).при отключении шлейфов неисправной стороны тв включается,с засветкой части экрана.нашел неисправный участок,там гдето дорожки с 8-9 по 11-12 заклеил скотчем.картинка на отключенном участке менее насыщенная,цвета поменьше.есть инфа в нете.
заказчик спрашивает- как это вылечить? Отвечаю- как другая сторона помрет-приду,так же починю и одинаково будет.или матрицу менять.70". |
| Некто Никто 26/11/2022 12:14 |
извини, не понял. Ты физику изолирования понимаешь? Матрица при отказе второй половины вообще без строчных драйверов оказывается может работать? ![]() |
| serkoch77 26/11/2022 15:09 |
| hflbr66 26/11/2022 20:04 |
Да,вы правы.ремонтил данный тв на заявке.заказчик- знакомый парняга,не повез в мастерскую.уговорил приехать.кз не обнаружил.шлейфы одинаково звонились.не фотал расположение шлейфов |
| Некто Никто 27/11/2022 10:29 |
вероятно ты заблуждаешься. 1) не может драйвер при отключении какого-то из питаний работать некорректно. Он либо работает, либо нет. При нерабочем столбцовом драйвере в лучшем случае будет вертикальная полоса без изо. 2) hflbr66 не пишет, что граница разнояркости имеет явно выраженную вертикальную границу. Вероятнее всего это дело размазано и нет чёткой границы 3) проводники с 1 по примерно 15 по краю переходного шлейфа идут на строчные |
| serkoch77 27/11/2022 12:42 |
