О магнетронах
LOKDU
27/11/2022 12:52
В справочных данных магнетрона указаны габариты и электрические параметры.
Размеры нам не важны.
Электрические данные
Для магнетрона M218
Мощность 900 ватт
Ток анода 0,2А
Напряжение 4500 V
Ток накала 11А
Напряжение накала 3,3V
Частота 2458 Мгц
Вопрос; а какое ВЧ напряжение на антенне магнетрона?
В интернете не встречал.
toto
27/11/2022 14:42
нет там вч напряжения, вч модулируется в потоке электронов, некоторые из них ускоряются, некоторые замедляются - вылазит эта модуляция через окно, через провод ей пути нет - индуктивность высока
LOKDU
27/11/2022 16:44
Хорошо..Ну если нет высокого напряжения .тогда отчего искрит и пробивает изолятор со стороны антенны?
toto
27/11/2022 18:00
LOKDU,
секундочку, высокое там на аноде есть, там вч нет.
фотку бы какую, что за антена?
LOKDU
27/11/2022 21:39
Обычный магнетрон от микроволновки. Антенна, излучатель, колпачок называют по разному,так от него на изоляторе видны следы разряда. Вот и возник вопрос о величине напряжения.
Если пустую печку включить то есть такое просто мощности деваться не куда.Понятие напряжения там нет.
dimab
27/11/2022 23:37
Здравствуйте. Пардон за вторжение. Топикстартеру для прочтения:
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD#/media/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Resonant_Cavity_Magnetron_Diagram_ru.svg
Напряжение в магнетроне прикладывается только к катоду, анод - корпус резонаторной камеры. Зонд или антенна - путь для съема ВЧ.
vbonev10
28/11/2022 10:10
LOKDU, печку мыть чаще надо подмигивание
LOKDU
28/11/2022 10:45
Что то не могу понять- напряжения нет а пробой бывает. Вопрос не о причинах (пустая печка,загрязнение изолятора, не правильная эксплуатация) а чем пробивает если нет напряжения.Да постоянного напряжения там нет. Там переменка с частотой 2458 Мгц . Может я ошибаюсь?
FreddikMerfi
28/11/2022 11:46
vbonev10, не надо мыть! Хватает апельсиновых корок и всё. улыбка
LOKDU, напряжение есть и оно высокое, в несколько киловольт, но оно не ВЧ! Пробивает из за грязи и жира! Ты ошибаешся! На магнетрон приходит высокое напряжение, а сам магнетрон испускает ВЧ волны, но не напряжение! От того и называеться МИКРОВОЛНОВАЯ печь! Или тебе по барабану напряжение и волны - типа одно и то же с твоей стороны? Так понятно?
LOKDU
28/11/2022 16:44
Что бы получить ВЧ волны нужен колебательный контур емкость + индуктивность в составе генератора. В магнетроне контур -резонатор. Через петлю связи ВЧ колебания поступают на антенну.
vbonev10
28/11/2022 18:21
FreddikMerfi, холостяк наверное улыбка
FreddikMerfi
29/11/2022 09:26
LOKDU, ну ёмкость у тебя в СВЧ в цепи магнетрона присутствует, а индуктивность - можеш считать магниты на корпусе магнетрона! голливудская улыбка
vbonev10, это к чему и с чего так решил? Нет, не холостяк я. классно! Ааааа. Допёр теперь! По поводу мытья! Да не, просто так удобнее и времени меньше занимает.
LOKDU
29/11/2022 11:57
Вопрос был поставлен о величине напряжения развиваемом на аноде магнетрона. Примерно 2,3,4,5 тыщ вольт, точность до десятка-сотни вольт не нужна. Тут начали обсуждать устройство и уход за микроволновкой, так мы постепенно и до тещи доберемся. Только она тут не причем.
FreddikMerfi
29/11/2022 14:28
LOKDU, а помоему ты задал вопрос по другому и на который ты получил ответ! А именно ,,Вопрос; а какое ВЧ напряжение на аноде магнетрона?
В интернете не встречал.,, и получил ответ что никакого ВЧ напряжения на аноде нет! А так напряжение питания магнетрона варьируеться
Цитата из сети ,,Если замерить напряжение на катоде магнетрона оно будет ровно -4000 вольт (отрицательное), значит на аноде относительно катода напряжение будет ровно +4000 вольт.,, Ссылку дать на это или сам найдёш? В Яндексе по поиску первый сайт.
LOKDU
29/11/2022 16:14
Про напряжения питания я сразу указал в первом посту,тут вопросов нет. А чем пробивает изолятор и искрит если при работе магнетрона нет никакого напряжения , это что нечистая сила? Не путайте с напряжением питания.
FreddikMerfi
29/11/2022 16:32
LOKDU, искрит это когда под слюдой грязь, масло, краска облупиласт, тарелку поставил с каёмкой золотистой, да много причин! Наконец то что поставил не ту слюду! Да много причин! Тут надо к каждому случаю или проблеме подходить индивидуально! Вот те же лампы ГУ и то выдают ВЧ излучение и чего!? Так же можно жарить картошку! Почитай теорию для начала, а потом спрашивай! ВЧ излучение это одно, т.е. волны, а напряжение питалова магнетрона это другое и никак они вместе не рядом от слова совсем! Не путай х... с пальцем, хотя поожие! Ты ещё залезь на вышку 4G и проверь излучение пальцеметром и пальчик зажариться при передаче или приёме сигнала! Во всяком случае на ТВ вышка так не прокатывает и и отключают во время профилактики, покраски, обслуживания и монтажа!
LOKDU
29/11/2022 17:43
Есть напряжение низкой частоты например 50 Гц и высокой, ну пусть 100 Мгц тоже напряжение. На линиях связи аппаратура работает до 150 Кгц так как начинается электромагнитное излучение -волны. Начало ДВ диапазона. Ну почему под ВЧ сразу волны, излучение. Ток (НАПРЯЖЕНИЕ) высокой частоты не кто не отменял.
FreddikMerfi
29/11/2022 17:52
LOKDU, я тебе ещё раз повторю! Как думаеш почему микроволновка называтьеся СВЧ печь? В переводе будет по русски печка с излучателем ВЧ волн! Завязыаай бред нести! На магнетрон приходит 50 гц как обычно и от 3 до 5 кВт, далее магнетрон излучает ВЧ частоту и не более! Почему искрит, я тебе выше написал! Тема твоя проситься в мусорку, как не компетентная! И вообще, для чего тебе это знать? При ремонте и обслуживании это не требуеться ну никак!
LOKDU
29/11/2022 18:13
Как зачем? В школе много чего преподают: длину экватора, сколько планет, сколько до луны- ну я же пешком не пойду. Все это мне зачем?
vbonev10
29/11/2022 18:14
FreddikMerfi, согласен на сто процентов,от темы пользы 0,0.Никакой практической пользы она не несёт.
FreddikMerfi
29/11/2022 18:18
LOKDU, тебе длинна экватора, сколько планет, сколько до луны, и вообще все эти косинусы, синусы, тангенсы и котангесны вообще в жизни пригодились?! Не забивай голову чушью! Для магнетрона это тоже применимо! У магнетрона при замене нужны лиш требования по мощности, что бы транс выжал из себя и типоразмер! Остальное это от беса!
ДОБАВЛЕНО Вторник, 29 Ноябрь 2022, 18:19
vbonev10, и я про то же. Тема не о чём! Тем более автор путает питалово магнетрона и испускаемую волну на выходе антенны магнетрона! Это разные вещи и даже рядом не стоят!
LOKDU
29/11/2022 18:45
В резонаторе возбуждаются колебания и через петлю связи поступают на антенну (излучатель). Про питалово в первом посту о параметрах и все. Как готовить и в в чем вопросов не было, а так же о причинах пробоя и искрения.
FreddikMerfi
29/11/2022 18:50
LOKDU, дядь - ты дурак?! Тебе на все вопросы уже ответили! На магнетрон поступает напруга 2000 - 5000 вольт, далее оно преобразуестья в ВЧ волны и не более! На выходе магнетрона (на его антенне, считай колпачке) нет никакого напряжения, есть только ВЧ волны! Что плять не понятного?!
vbonev10
29/11/2022 18:56
LOKDU, склерозом не страдаешь?Почитай ка свой пост№3.
LOKDU
29/11/2022 19:02
По вашему выходит СВЧ волны искрят.
vbonev10
29/11/2022 19:05
LOKDU, ну наконец то. классно!
FreddikMerfi
30/11/2022 11:55
LOKDU, ты это серьёзно?! До тебя только дошло на 2-ой странице что искрят СВЧ волны! Капец ты долгий!
LOKDU
30/11/2022 14:28
Ну щас будем собирать радиоприемник. Индуктивность-магнит магнетрона, емкость берем внутри магнетрона. осталось найти диод и детекторный приемник готов.
FreddikMerfi
30/11/2022 14:42
LOKDU, ты чё за бред пишеш? Чё куриш товариСч?! Какая нахер ёмкость внутри магнетрона? Где ты там её нашёл школьник?! В цепи магнетрона есть и ёмкость и диод и всё остальное! Ты почитай вУмные книжки для начала! Капец ты трудный!
LOKDU
30/11/2022 15:12
Детали брал в посту №13. Магнит служит для изменения направления злектронов что в магнетроне так и в кинескопе. Только в кинескопе кадровые и строчные катушки создают магнитное поле изменяя направление движения злектронов, мы видим картинку а не точку на экране. Магнит не индуктивность.
FreddikMerfi
30/11/2022 15:23
LOKDU, каких наер электронов? Магнетрон - это СВЧ пушка и всё! Там ВОЛНЫ, волны мать дери, а не электроны! Это почему магнит не индуктивность? В какой то степени, если брать во внимание магнетрон - магниты, а их там 2 встречнонаправленных - являються в какой то степени индуктивностью! Но это высшие материи! Я вот тебя выше спрашивал, а к чему все твои вопросы про магнетрон? Магнетроны подбираються для замены совсем по другим характеристикам!
P.S. и да, я в 13 посту не писал что ёмкость в магнетроне, а писал в цепи магнетрона! Это разные вещи! В цепи питания магнетрона присутствует не только трансформатор, но и конденсатор и диод высоковольтные оба! Ну и ещё кроме их в цепи питания после трансформатора есть кое какие деталюхи!
LOKDU
30/11/2022 15:58
Почему говорят антенна а не волновод ? Был на ТВ ретрансляторе и антенны и волноводы.
igme
30/11/2022 16:31
LOKDU писал:
Вы бы запятые ставили... чего антенна, чего волновод, это про что? Антенна и волновод - разные объекты, с разным назначением вроде как...
FreddikMerfi
30/11/2022 16:32
LOKDU, кто как выражаеться! Антенна или волновод одно и то же в принципе! По правильному будет волновод так то, а точнее излучатель СВЧ волн!
LOKDU
30/11/2022 17:04
Про запятые правильное замечание. А Так смысл понятен. Казнить нельзя помиловать. Вот тут без запятых- никак. По русскому- один да два было.
vbonev10
30/11/2022 17:07
LOKDU, посты решил себе понабивать хернёй всякой бяка Вторая страница бреда.
FreddikMerfi
30/11/2022 18:42
vbonev10, классно! голливудская улыбка смех Согласен!
Мелиор
30/11/2022 20:23
FreddikMerfi писал:
А мне интересно следить за ходом ваших рассуждений улыбка
LOKDU
30/11/2022 20:44
Причем тут посты, от них не тепло, не холодно. Интернет познавательная вещь. А вы предлагаете водку хлестать- больше пользы будет что ли?
Fanttom
01/12/2022 05:11
LOKDU писал:
Попробую объяснить так.
Возьмем к примеру два провода,один фазный,второй условной земли.Напряжение в фазе 100 вольт,чистота допустим 30 герц.Если ты дотронешься до этих проводов,тебя нехило ипанет.
Теперь возьмем эти же провода,с этим же напряжением 100 вольт,но изменим частоту ,увеличим до 25 Ггц.Если ты дотронешься до проводов,тебя не ипанет.Как думаешь почему?
Напомню,что частота -это переменный ток. смех
ДОБАВЛЕНО 01/12/2022 07:18
LOKDU писал:
смех Из магнитрона ?Ты лучше собери глушилку для самонаводящих ракет,типа Тамагавк. классно!
LOKDU
01/12/2022 09:00
Про 25 Ггц вопрос не по мне, но если частоту уменьшить в 100 раз (250Мгц), то получим ожог пальца. В индукторах толщина нагрева металла зависит от частоты. Чем ниже частота тем глубже нагрев. А каков ответ про 25 Ггц воздействия на человека ?
В нашу деревню томагавки не не полетят, нечего им тут делать. Глушилка не нужна нам.
FreddikMerfi
01/12/2022 12:29
LOKDU, завязывай курить запрещённые сигареты! Или ты уже на более сильном сидиш? Тема твоя не о чём! Уже всё разжевали на первой стрнице!
LOKDU
01/12/2022 18:13
А это кто писал? Вот и так появился приемник.
Магнит- индуктивность вот тут и узнал.
Сигареты и травку я не курю, пакеты с клеем не нюхаю. Пьем только чай. Вкус пива и вина давно забыл.
Fanttom
01/12/2022 21:28
LOKDU писал:
Нет,не надо уменьшать частоту.Я специально привел такой грубый пример,что бы бросалось в глаза разница между высоким и высокочастотным напряжениями,и что бы ты не высчитывал на калькуляторе.
Про поверхностный эфект ты понял,но разницу между ВЧ и высоким напряжением походу так и не сформировал в своей абстракции.
LOKDU
02/12/2022 00:10
Высокое напряжение -это с большой амплитудой. ВЧ -это с малым периодом повторения импульсов. Меньше период -выше частота.
Fanttom
02/12/2022 00:46
LOKDU писал:
Высокое напряжение может быть и "без амплитуды" смех .Разность потенциала может быть и постоянной.
А вообще,все процессы происходящие в электричестве,надо представлять в виде Энергии(кто то путая.называет ее Мощностью).Энергия -как материя!
LOKDU
02/12/2022 10:10
Потребляемая мощность равна U*I или U*U/R. Нет цепи-нет тока. P=0 . Тут трудно спутать напряжение и мощность.
Fanttom
02/12/2022 23:31
LOKDU писал:
Заучить формулы и понять как это работает..это совсем не одно и тоже.
Можно знать все буквы алфавита,но не понять прочитаной книги.Главное смысл.А понимать смыслы никто понимать не научит.Тут зависет от того,с каким подходом понимать.Одну и ту же проблему.люди видят по разному.И никак иначе в нашем мире.Если бы люди все понимали одинаково,войн бы не было.Именно разные взгляды на мир,принесут однажы катастрофу для человечества.С этой проблемой,люди не борятся.Даже по телевидению одну и ту же новость подают по разному.Побеждает та точка зрения,кто наглей,а не тот кто прав.Да правда всегда в итоге побеждает,но кому нужна такая правда,если ложь уже уничтожила саму Суть...Смысл?!Науки тоже лгут.Но самая большая ложь закралась именно в электро- физику.
Когда сделаешь радиоприемник из магнетрона,не забудь подать заявку на получение патента.А то лоханешься как А.Попов.Хоть и создал радио раньше Маркони на 2 года,тем не менее заработал итальянец и деньги и славу. недовольство, огорчение
LOKDU
03/12/2022 00:38
И о каком приемнике может идти речь?Шутка да и только.
Fanttom
03/12/2022 02:13
LOKDU писал:
классно! ЭВРИКА!Молодец!Садись -5!Занесешь дневник завтра. смех
LOKDU
03/12/2022 04:33
Под действием магнитного поля, луч потоков электронов откланяется от прямой движения электронов. Так будет вернее.
Совсем как в кино "Операция "Ы"
За изобретение ставлю пять, а по предмету -неуд.
LOKDU
04/12/2022 17:19
Всем спасибо.
Модератору тему удалить.
БЕЗЫМЯННЫЙ
05/12/2022 06:52
Зачем удалять, я читая столько нового для себя узнал браво!
