TP.SK508S.PB818 подскажите напряжение на дросселе LD121 | |
| Богарт 01/12/2022 08:16 |
У меня 0,9 вольт. На экране мельчашение из полос. Матрицу подключал к другой майне - все работает! |
| bumbox1974 01/12/2022 09:46 |
Ну так и померяй на другой майне. |
| FreddikMerfi 01/12/2022 12:20 |
Богарт, чё плять за тема?! Не состава аппарата, не измерений, ничего вообще! Тема только в топку проситься! |
| 4taket 11/08/2025 15:43 |
Уж извините, что приподнял тему, Но почему некоторые так агрессивно реагирует на вопросы. Была указана, платформа, была указана точка интересующего измерения, состав чего вас интересует?
По платформе все и так можно найти и состав и схему при желании. Если нет желания помогать так незачем хамить, тем для отписок хватает. А теперь ответ автору и всем с подобными симптомами. 0.9В на LD121 - питание VCCCORE. 0.9 и должно быть. А полосы на изображении связаны с выходом из строя CPU. В моем случаем у клиента все началось именно с полос, в конце концов закончилось коротким по 3.3 STBY проца. |
