Совместимость материнских плат на LG 42LF580V-ZA | |||||
| RamilKhos 26/12/2022 14:10 |
Какая материнская плата подойдет для данного телевизора - LG 42LF580V-ZA?
Продаются платы для данной марки телевизора, но сама маркировка на плате отличается, в моем случае это: EAX6561 0905 (1.0) 14.07.02 HYD 225X183 SH, а продают: EAX6561 0906 (1.1) 15.05.07 HYD 225X183 SH. Либо маркировка на плате точь-в-точь, как и у моей платы, но отличается модель телевизора - LG 42LB580U. Как быть, какую плату приобрести, чтобы она заработала? |
| Nik_Al 26/12/2022 17:52 |
RamilKhos, если коннекторы и компоновка соотвествуют, то как максимум может потребоваться перепрошить софт, если не запустится. Но чаще всего запускается без всяких танцев с бубуном, если плата стояла в телевизоре с такой же панельью. |
| RamilKhos 26/12/2022 18:09 |
| SerPan62 26/12/2022 18:22 |
RamilKhos, уже то, что один с FHD а другой НД, говорит о разных разъёмах LVDS. И не надо смотреть на название ГЕТЕНАКСА-EAX. есть парт номер : EBR, EBU, EBT. по нему и ищут. Немного то хоть почитай за матчасть. Заполни в профиле откуда будешь. Потом в раздел Стол заказов, будет тебе удача. Не заполнишь профиль, предложат по Монголии, но дёшево. |
| Nik_Al 26/12/2022 18:46 |
SerPan62, Посмотрел. Коннекторы LVDS там одинаковые. Главное, чтобы размер панели совпал.
У меня было.. конектор питания не подходил. Перекинул с убитой платы, и епромку тоже оттуда - всё заколосилось. Правда в свойствах телевизора показало другую модель и меню естественно изменилось. Но через интернет по воздуху подхватил прошивку родной модели и перепрошил emmc под неё. |
| Nik_Al 26/12/2022 20:20 |
Ну вообще-то тип панели у LG не критично. Выставляется в сервисном меню. |
| SerPan62 26/12/2022 23:27 |
Nik_Al, буква V в конце это FHD, буква U это HD, никак иначе.Любой мастер это знает.Соответственно разные разьемы LVDS.
ДОБАВЛЕНО Вт 27 Дек, 2022 05:37 Да и модели 42LB580U как пишет TC нет,есть с буквой V на конце |
| RamilKhos 27/12/2022 13:15 |
Не получается вложить картинку с платой...
На наклейке, там где у других указано: EBR, EBU, у меня указаны не много другие значения: 562L00QF-0001 GL 3 62444507 RD56B31E7G В общем, взяв данные с наклейки и немного погуглив, удалось установить, что это - EBU62444507. Правильно ли я понял, что теперь для поиска новой платы достаточно указывать только - EBU62444507, игнорируя остальную маркировку на плате? Ну, само собой обращая внимание на компоновку платы |
| SerPan62 27/12/2022 16:02 |
RamilKhos, да,ты понял правильно! |
| iv-9 27/12/2022 20:42 |
Партномер уже говорит о нужной компоновке платы. В отличие от EAX. |
