CMA Electrolux EWT 821 не работает эл. двигатель
Nazar510
26/02/2023 15:27
Здравствуйте. Не работает двигатель, ни на каких режимах. Проверил сам двигатель: пробоя нет, щетки в норме, обмотка прозванивается, таходатчик исправен. Проводка в норме. Нет напряжения на входе в двигатель. При этом все остальное работает по программе, залив, нагрев. Возможно что проблема скрыта в програматоре, но к сажелению с какой стороны к нему подходить не в курсе. Прошу совета о возможных причинах не работающего двигателя. Есть резистор, на нем облезло покрытие, и ни каких данных по нему не нашел. Заранее благодарен за помощь.
eskander
26/02/2023 16:21
Nazar510 писал:
но к сажелению с какой стороны к нему подходить не в курсе. Прошу совета.
Тут как не крути, совет один. Вызывай мастера. Он знает с какой стороны к ремонту подходить.
vbonev10
26/02/2023 16:35
Nazar510, ты бумагу с ручкой возьми,сейчас остальные подтянутся,задолбёшся советы записывать смех
eskander
26/02/2023 17:03
классно! стопудово
aleks.mars
26/02/2023 17:05
Суда по началу поста и вопрос про облупленный резистор ,ты слабо представляешь зачем он нужен.
Купи рабочий узел и весь ремонт,в противном случае разберись как попадает напруга на мотор.
Nazar510
26/02/2023 17:06
Все мастера знают?? я вот тоже мастер, но с таким блоком ни разу не сталкивался. Если нечего написать по существу, зачем концентрировать на себе внимание?? Мания величия??
aleks.mars
26/02/2023 17:11
Nazar510 писал:
Мастер в какой теме? Если по TV или восточным единоборствам,тогда прошу прощения.
Nazar510
26/02/2023 17:17
Странные рассуждения, учитывая тему форума. Или форум создан для того чтобы тролить тех у кого меньше опыта и знаний? Если нет ответа по данному вопросу, для чего чушь писать?
ДОБАВЛЕНО 26/02/2023 17:20
Предполагаю для усиления собственной значимости?
Nazar510, заполняете Профиль... недовольство, огорчение
шайтан
26/02/2023 17:39
Nazar510, ты дорогуша не с того начинаешь - если решил меряться письками с участниками форума, то во-первых никакой помощи не получишь, а во-вторых - очень быстро отправишься в БАНю и на этом твоё пребывание на форуме закончится стопудово
Nazar510
26/02/2023 17:51
Дорогуша??? интересно, не традиционная ориентация? Я задал вопрос по интересующей меня теме. Получаю сообщения которые ни каким боком не помогают мне решить мою проблему. И с кем и чем я тут мерился?? если нет знающих, смысл данного форума? Если здесь не принято делится информацией, так я и сам уйду. Смысл тогда здесь быть?
шайтан
26/02/2023 18:15
Nazar510 писал:
