Philips 42PFT6309/60, вертикальные полосы на экране
salemakos
28/02/2023 21:56
Здравствуйте, есть ТВ Philips 42PFT6309/60, через год после покупки (и окончания гарантии) появились вертикальные полосы на экране. Местный мастер через пару секунд после включения сего аппарата авторитетно заявил что это матрица и что причиной поломки могут быть капли воды попавшие с тряпки которой вытирали экран. То есть, вода попала в щель как он сказал "по центру над логотипом". Спорить не стали, идти больше было не к кому и отложили все это дело как оказалось в долгий ящик. Недавно решили его включить и вот что заметили что при включении появляются полосы, потом как ни в чем не бывало логотип Philips на весь экран буквально на секунду и потом опять вертикальные полосы. Может дело не в матрице? Какой-то контакт и что не все так серьезно?
Спасибо
Евгений373
28/02/2023 23:47
ждите ещё, коррозия она непредсказуема и губительна. Скупой платит дважды, это про Вас.
SerPan62
01/03/2023 05:24
Ну так то, как минимум надо было сразу разобрать и осмотреть планки матрицы, почему это не было сделано не понятно...
tolstyi65
04/04/2023 14:40
Было тоже самое. Непропаи на T-CON.
