трансформатор ЖГКИ 671131004 | |
| alexsandr 666 alexsandr 27/03/2023 16:48 |
нужна схема соединений катушек или паспорт на сие изделие...транс 3-х фазный - принесли на перемотку - при сборке обнаружил не соотвествие распиновки выхода 1 катушки - если смотреть - по старой разводке - 2 катушки = норм(1-2-3-4) - а одна (1-3-2-4) - если смотреть по схеме то что у меня получилось при разборке транса - то (1-3-2-4) - не правильно - дабы пересекаются катушки разных напряжений + разного сечения - вот ломаю голову где взять на сие чудо разводку и глянуть как должно быть - инет в этом вопросе - завис - инфы нет..чё делать не знаю - ЖГКИ 671131004 стоит на гальваническом шкафе времён СССР = ЖГКИ.656132.023 - 00....заранее извиняюсь за пост в этой теме - не знаю в каком разделе разместить... |
| FreddikMerfi 27/03/2023 17:00 |
alexsandr 666 alexsandr, мануалы и семы просят в соответствующем разделе (https://monitor.espec.ws/section9/)! |
| alexsandr 666 alexsandr 27/03/2023 17:09 |
| FreddikMerfi 27/03/2023 17:47 |
alexsandr 666 alexsandr, я не могу переместить тему! Могут только модераторы, отвечающие за данный раздел! Без ответа она останеться тут гораздо больше, потому как раздел курилка и просто поболтать, а не профильный! Многие специ бывает сюда вообще не заходят! |
| iyzef 27/03/2023 20:04 |
А дабы голову не сломать., пишешь на бумажке что где было.Вручную отматываешь витки, считаешь скока, записываешь. Или другой метод знаешь с ХЗ каким трансом?
| alexsandr 666 alexsandr 27/03/2023 20:40 |
FreddikMerfi, спс ![]() |
| VikBel 29/03/2023 18:11 |
Теперь здесь https://monitor.espec.ws/section9/topic333403.html |
