Нужна помощь по замене MainBoard HK.T.RT2851P739 | |||
| SestakBorya 06/04/2023 19:25 |
Здравствуйте дорогие друзья. Имею умершую плату на телевизоре Baff 43 4ktv-ats, нашел аналогичный майн HK.T.RT2851P739 с телевизора bbk, но на этой плате 2 канала подсветки, а на родной 1. Как мне их подружить чтобы всё работало? Телевизор кроме меня делать некому. Родная прошивка если получится решить вопрос с подсветкой есть. Выкладываю фото на обменник, чтобы можно было рассмотреть
Родной майн https://imgbb.su/image/zxFquH https://imgbb.su/image/zxFkkb https://imgbb.su/image/zxFsLg Плата на замену https://imgbb.su/image/zzQweN Буду рад любой помощи. |
| Евгений373 06/04/2023 20:06 |
Сам не осилишь. Высылай обе, соберу нужное. |
| SestakBorya 06/04/2023 21:17 |
ДОБАВЛЕНО 06/04/2023 21:28 Евгений373, если такое дело, может быть родную плату выслать на ремонт? У вас есть возможность прошивки чипов типа emmc? Там возможно или с ним проблема или с процессором. Такие замеры есть у меня (фото приблизить) ДОБАВЛЕНО 06/04/2023 21:33 На фото плата не моя. Но замеры белым цветом с моей неисправной платы |
| SestakBorya 06/04/2023 21:50 |
Родная плата умерла с такими симптомами - были фризы(моргания) при просмотре hd через встроенный android видео с Ютуба и IPTV, бывало что они сами по себе пропадали и можно было неделями смотреть нормально, потом они снова появлялись. Аналоговое тв по кабелю работало без фризов и внешняя андроид приставка через hdmi тоже показывала хорошо в основном я ей и пользовался, ну и как монитор к компьютеру через другой HDMI. Однажды просто перестал включаться с кнопки и с пульта красная лампа горит. Ночью была гроза. При этом у внешней андроид приставки полностью сгорел БП, сама приставка осталась рабочей после замены БП. что касается телевизора, то была замена у местного специалиста на точно такой как он сказал майн, который умер через неделю с теми же самыми абсолютно симптомами, вернул телек и деньги, сказал что ничего сделать не сможет. Говорил что дело не в грозе и к такому телеку HDMI подключать нельзя и что-то про КЗ по линии HDMI. Что делалось самостоятельно - пробовал шить просто через флешку так и с подключением по uart программатором ch431a - ничего не получилось, лог снять тоже он не идёт и с подключения вилки, ни с нажатия кнопки.
ДОБАВЛЕНО 06/04/2023 21:59 Сейчас плата со снятым радиатором могу сделать фото чипов. Снимал аккуратно, ничего не повредил. По плате самостоятельно ничего не колхозил. Делал все манипуляции максимально аккуратно |
| SestakBorya 09/04/2023 19:20 |
Евгений373, друг. Ну где ты пропал? |
| Евгений373 10/04/2023 08:19 |
SestakBorya, смотри лс. |
| 70angelika 28/12/2024 23:23 |
SestakBorya, Вам удалось передеать |
