ПММ bosch SRS45T62EU/15 помогите опознать элементы | |||
| ardf 15/05/2023 00:02 |
Здравствуйте.
ПММ Bosch SRS45T62EU/15, SN 010110243432013049. Помогите опознать резисторы на входе сигнала контроля включателя питания. Они обгорели. В желтых кружочках. ПММ пришла от местного ремонтника г.Ставрополь с диагнозом "умерла плата управления, платы не ремонтируем, плат новых и б.у нет" Сопротивление входа процессора по той ноге, куда шел сигнал с этих резисторов - 360 ом (красный на схеме), сопротивление входа процессора по ноге контроля датчика контроля открытия дверцы 160 ом (жёлтый на схеме) При прозвонтке платы земля между линейным стабилизатором U2 MC78L05 и импульсним источником питания LNK304 звонится с сопротивлением 250 ом. Вывод питания процессора 5v - 390 ом. Можно ли определить целостность процессора на этой плате, запитав плату от источника 6V после импульсного ИП на LNK304? Или проверка платы только в сборе ПММ со всей проводкой, датчиками и моторами и ТЭН. |
| AzLog 15/05/2023 07:03 |
Если сможете эмулировать "сигналы" от всех датчиков, то можно и на столе проверить.
С такой мк не работал, но "сопротивления" похожи на нормальные. |
| аliеn 15/05/2023 12:01 |
Вот
ДОБАВЛЕНО 15/05/2023 12:07
Замысловатые измерения... ![]() |
| lionofdark 09/06/2023 11:40 |
добрый день, а где вы схему платы управления нашли, сгорел резистор проволочный на нем выгорели цветные полоски, ищу номинал этого резистора, калькулятор не совсем помогает так как у разных производителей разные цвета, заранее спасибо |
| Мелиор 09/06/2023 13:19 |
lionofdark, для этого схема платы не нужна. Вызови мастера |
