Блок питания eax64604501 (1.5)
atomo2
23/05/2023 09:18
Подскажите пожалуйста) Имеется телевизор с таким блоком питания eax64604501 1.5 , телевизор включался с 50го раза.
Разобрав и достав плату , увидел 6 вздувшихся конденсаторов , 3шт - 35в 680 , 2 шт - 10в -1000 и 1шт - 10в 470
В магазине оказались только 35в - 1000, 10в - 1000 и 10в - 680
Телевизор стал включаться сразу голливудская улыбка но теперь звук тихий , картинка тусклая и рябь по экрану.
Неужели конденсаторы большей емкости на это влияют? Спасибо.
Сергей Шпаков
23/05/2023 10:44
До замены ёмк. всё было нормально?
AzLog
23/05/2023 10:45
Нет. Так, прямо - не влияют.
atomo2
23/05/2023 11:17
Сергей Шпаков писал:
Друг говорит да, сам я не видел , он мне только эту плату приносил
ДОБАВЛЕНО 23/05/2023 11:18
AzLog писал:
Вообще на плате блока питания, есть элементы которые могут влиять на звук и картинку?
AzLog
23/05/2023 11:44
atomo2, пытайте друга. Что ремонтировали, то - отремонтировано.
Влиять конечно могут. Нестабильное питание, бывает, повреждает ПО/память и даже мк.
Сергей Шпаков
27/05/2023 21:03
Возможно где-то сделана ложная пайка при замене ёмк., проверьте монтаж.
Сергей Шпаков
29/05/2023 19:14
Если основн. напряж. в норме,скорее всего вышел из строя процессор. При повреждении ёмк. на них могли появиться импульсы которые и вывели проц.из строя.
