PANASONIC TX-C84DRS Писк БП (STR54041) | |||||||
| Константин 28/10/2004 00:45 |
Пищит при включении в сеть.Есть подозрение на STR54041.Подскажите сопротивление между выводами.Особено 2-4 в прямом и обратном направлениях. |
| sacho 28/10/2004 15:30 |
Если модел то для каво я думаю восле STR два транзистора.Меняй комплект с схему и оптрон провери напруги замери и так дале.Нискоомные резисторы с выпаиване замери и потом увидем ![]() |
| igen 28/10/2004 23:15 |
Константин, начни со строчной и других нагрузок БП.
Пищит - значит нагружен БП. Замена кондеров БП - всегда полезно, в т.ч. если будешь менять STR. Между 2-4 0.55-0.6 В прим. одинаково в прямом и обратном направлениях. |
| Константин 31/10/2004 11:58 |
Выпаял строчный транзистор оказался поджаренный.Проверял ESR конденсаторов.Поменял один в БП и один в строчной 1мк x 160в в цепи строчной катушки.При включении стр.транз. вылетел опять.Пробоя между катушками строчника нет.Что еще проверить? |
| Sputnik 31/10/2004 12:03 |
Пайку ТМСа. |
| Константин 31/10/2004 12:12 |
ТМС и транзистор перед ним проверял, все в порядке. |
| toliktv 31/10/2004 12:43 |
меняй STR54041, они часто дохнут. |
| RM25 31/10/2004 16:00 |
напиши какое напряжение то на строке без транзистора |
| igen 31/10/2004 16:53 |
Константин, если БП исправен,
см. http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?t=966 |
| georgiy32 31/10/2004 18:34 |
Константин, проверь по 130 В при вкл. и выкл. (отключи нагрузку ) ![]() |
| jumper 31/10/2004 19:25 |
В моей практике чаще летела STRка, тока без улётов строки. Литы в обвязке лучше менять не глядя. А для пущей убеждённости лучше сперва отсоединить нагрузку Б/П и на эквиваленты всё проверить. Удачи. |
| WaitMan 06/12/2004 23:45 |
- Такая же фигня с таким теликом: STR54041 в БП - стабилизации на выходе нет,
сразу же вылетает транзистор строчника, хотя напряжения не превышает 130 в, стабилизация этой напруги не держится в сторону понижения сетевого напряжения, соответственно понижается выходное 130. ТДКС исправный - проверенно ! строчный транзистор портится в течении доли секунды вначале включения. Возможна ли замена STR54041 на STR58041 ... кто знает ??? или ... Какие причины неисправностей могут приводит к такой быстрой порче выходного транзистора строчной развёртки ??? |
| Anonymous 07/12/2004 08:22 |
STR54041 на STR58041 менять можно смело. |
| Anonymous 07/12/2004 12:42 |
Гость, ...откуда такие сведения ? |
| igen 07/12/2004 17:53 |
Я менял.
См. в поиске |
| georgiy32 10/12/2004 03:03 |
| WaitMan 10/12/2004 17:49 |
*Неисправность в этой моделе Панасоника*
Блин, море транзисторов в строчнике повышыбало, причём в долю секунды .. Что за фигня ?? все детали целы !!!! схема строчной схожая с "Эллектроновской" /просто и ясно ??/ ТДКС проверен - всё ОК. Ничё не удаётся обнаружить. Есть кто у кого уже "подобный опыт" пройден ?..чё там может быть ? |
| ra4hly@list.ru 07/11/2010 18:37 |
Я уже два панаса сделал где стояли 54041 поствил 58041 без проблем работают.Замена была вынужденной т.к. STR54041 у нас в магазине БРАК (даже ноги формованы подругому ).
ДОБАВЛЕНО 07/11/2010 19:46 Меняй смело!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ДОБАВЛЕНО 07/11/2010 19:48 ra4hly@list.ru, ![]() |
| viktor_ramb 07/11/2010 18:56 |
ra4hly@list.ru,
Поменяли видать уже ... 6 лет назад! ![]() |
| C1-65A 07/11/2010 20:24 |
Константин, читайте правила! Внимательно.
Участникам, флуд не приветствуется. |
