Samsung UN65TU8000FXZA нет подсветки.
Макs
05/06/2023 23:50
Samsung UN65TU8000FXZA с матрицей CY-BT065HGEV1H нет подсветки.
На клеммах подсветки около 220В
После включения, на короткое время на 0,2сек короткими вспышками загораются светодиоды и после гаснут.
Звук и изображение (на просвет) есть.
Проверял по очереди все светодиоды двумя 1,3В аккумуляторами все работают.
Получается где-то плохой контакт внутри корыта??
iv-9
06/06/2023 02:07
Просто драйвер валится в защиту по превышению напряжения. Проблема в деградации светодиодов. Проверять нужно номинальным током, смотреть падение. Может рвется какой-то на номинальном токе. А проще поставить сразу новую подсветку.
Макs
06/06/2023 03:15
Первое, о чём подумал, уже были заказаны/подключены новые линейки, поведение идентичное.
Сколько Вольт должно быть на светодиод? Какой типовой ток в цепи?
Повторяю, на клеммах питания линейки постоянно присутствует напряжение 222В, я так понимаю, драйвер пытается поднять ток, которого нет???
Почему при этом линейки не светятся и не горят?
Может какие-то типовые неисправности есть у этой линейки ТВ?
AzLog
06/06/2023 05:19
Полярность новых "линеек" соблюдали? Количество кристаллов в новых светодиодах совпадает с изначальными? Перед первым включением с новой подсветкой ток на неё был снижен?
Mosfet, диоды и ёмкости драйвера проверены перед всем этим?
Макs
06/06/2023 05:40
Линейки 1 в 1 со старыми, составные полярность не перепутать, поведение то-же, мосфет прозвонил на пробой (пробоя нет), подпаял дополнительный электролит кондёр на высоковольтную сторону. Перед первым включением, никаких манипуляций не проводил, думал светодиоды в старой в обрыве.
Так как звонились слегка по-разному, после прихода и испытания с новой подсветкой, проверил 3-мя аккумуляторами 3х1,25В 3,75В Светодиоды горят вполне ярко и стабильно.
Смущает то, что до мосфета и после наряжения равны..
AzLog
06/06/2023 06:16
Эм... Проверяли единичный светодиод напрямую от батареи?
Макs
06/06/2023 07:10
AzLog писал:
Да, с гасящим резистором.
Давайте по теме?
У этих диодов, видимо есть защита от высокого тока? т.к. когда драйвер подаёт 220 на них они не горят..
Или это с контактом где-то проблема?
AzLog
06/06/2023 07:30
Сомнительно, но пускай.
Полный состав PCB приведите. Тем более, что по правилам это надо было сделать изначально...
Ссылку на лот, где приобрели подсветку.
Макs
06/06/2023 07:50
Блок питания\контроллер света L65S6N_TDY Rev1.1 Date 19.12.06 шелкографией, стикер - CN07 BN4401055A.
Майн стикер снизу BN97-16662X-B0120, стикер сверху BN97-16662X 0240.
Стикер сверху UN65TU8000FXZA BN94-51274H
Матрица CY-BT065HGEV1H
Покупал здесь https://www.ebay.com
AzLog
06/06/2023 10:02
Ни список совместимых моделей вас не смутил. Ни вот это: 19×5×3…=285 заместо 12×5×3…=180.
Удачи. улыбка
Сергей Шпаков
06/06/2023 11:02
А линеечки вы поставили не те. Ведь старые работали, вы сами писали. Напряж. слишком велико. Есть измерительная шина, которая контролирует это напряж. В её состав входит делитель который ослабляет это напряж. Или увеличился номинал резист. верхн. плеча делит. или утечка ёмкости, которая стоит параллельно нижнему плечу этого делит.
Макs
06/06/2023 19:06
Купил я всё правильно, просто не нашёл продавца, покупал с приложения, там нет ссылок.
Какое номинальное ток\напряжение должно быть в норме?
Сергей Шпаков
06/06/2023 19:57
Рабоч. напряж. диодов, насколько я понимаю-3в. Умножьте количество диодов на 3- получите напряж. Но при отключенных диодах это напряж. будет на 10-20в больше.
ДОБАВЛЕНО 06/06/2023 20:00
А ток 300ма. Но он предельный.
ДОБАВЛЕНО 06/06/2023 20:03
Ток для одной линейки!
ДОБАВЛЕНО 06/06/2023 20:10
Я забыл самое важное. Как включены линейки?
Макs
06/06/2023 21:02
5 линеек, по 12сид, все последовательно..
Сергей Шпаков
06/06/2023 21:56
180в для них норма. Никаких сомнений. А другие напряж. БП от которого подсветка получает питание не завышены? Это очень важно.
Макs
06/06/2023 22:13
Питание ШИМ и все другие низковольтные линии в пределах нормы. Проверил все светодиоды током 300-330ма все работают нормально. К сожалению не могу посмотреть формы сигналов, скажите по опыту, на выходе ШИМ стоит плёнка, она бывает, что умирает??
Сергей Шпаков
06/06/2023 23:07
Вы имеете в виду металлоплёночный конденсатор?
Макs
06/06/2023 23:20
Сергей Шпаков писал:
Да
Сергей Шпаков
07/06/2023 15:10
Схему не нашёл. Буду рассказывать как сумею. В тел. стоит трансформ.. В его вторичной цепи стоят выпрям. диоды. Один из них заряжает ёмк. к которой соединяется катушка корректора мощн. подсв. Другой её выв. идёт к стоку ключа. К этому же стоку подключ. диод, заряжающий ёмк., которая и питает подсветку.Я ведь не вижу её.Но обычно в этой позиции стоит электролит.
ДОБАВЛЕНО 07/06/2023 15:21
Если вы подозреваете плёнку - замените её.
ДОБАВЛЕНО 07/06/2023 15:23
А как ведёт себя сигнал от проц. на включ. подсв.
Макs
08/06/2023 03:57
Я так понимаю, высокое может появится в трех случаях
1 горячий обрыв (когда лента теряет проводимость и гаснет на номинальном токе)
2 пробит ключевой мосфет может быть горячий пробой (под напрядением) и полный КЗ
3 неисправность системы обратной связи/стабилизации тока
Сергей Шпаков
08/06/2023 10:53
Уточните, как включен мосфет. 1 и 3 пункты - верны. Опишите, как подключ. подсветка, какие элементы стоят в её цепи. Схему так и не нашёл.
Макs
10/06/2023 20:29
Так получилось, что на момент начала диагностики у меня было только пара проводов, батарейки и мультиметр dt-830.
Скоро приедут блок питания, 199 скопметр, и нормальный Lecroy, с большой памятью..
Но тогда я уже разберусь сам, я надеялся на то, что это типовая проблема, или кто-либо уже встречался с подобной неисправностью..
Тему можно закрыть.
vbonev10
10/06/2023 21:17
Макs, она и так в мусорке.
