Samsung UN65TU8000FXZA нет подсветки. | |||
Макs 05/06/2023 23:50 |
Samsung UN65TU8000FXZA с матрицей CY-BT065HGEV1H нет подсветки.
На клеммах подсветки около 220В После включения, на короткое время на 0,2сек короткими вспышками загораются светодиоды и после гаснут. Звук и изображение (на просвет) есть. Проверял по очереди все светодиоды двумя 1,3В аккумуляторами все работают. Получается где-то плохой контакт внутри корыта?? |
iv-9 06/06/2023 02:07 |
Просто драйвер валится в защиту по превышению напряжения. Проблема в деградации светодиодов. Проверять нужно номинальным током, смотреть падение. Может рвется какой-то на номинальном токе. А проще поставить сразу новую подсветку. |
Макs 06/06/2023 03:15 |
Первое, о чём подумал, уже были заказаны/подключены новые линейки, поведение идентичное.
Сколько Вольт должно быть на светодиод? Какой типовой ток в цепи? Повторяю, на клеммах питания линейки постоянно присутствует напряжение 222В, я так понимаю, драйвер пытается поднять ток, которого нет??? Почему при этом линейки не светятся и не горят? Может какие-то типовые неисправности есть у этой линейки ТВ? |
AzLog 06/06/2023 05:19 |
Полярность новых "линеек" соблюдали? Количество кристаллов в новых светодиодах совпадает с изначальными? Перед первым включением с новой подсветкой ток на неё был снижен?
Mosfet, диоды и ёмкости драйвера проверены перед всем этим? |
Макs 06/06/2023 05:40 |
Линейки 1 в 1 со старыми, составные полярность не перепутать, поведение то-же, мосфет прозвонил на пробой (пробоя нет), подпаял дополнительный электролит кондёр на высоковольтную сторону. Перед первым включением, никаких манипуляций не проводил, думал светодиоды в старой в обрыве.
Так как звонились слегка по-разному, после прихода и испытания с новой подсветкой, проверил 3-мя аккумуляторами 3х1,25В 3,75В Светодиоды горят вполне ярко и стабильно. Смущает то, что до мосфета и после наряжения равны.. |
AzLog 06/06/2023 06:16 |
Эм... Проверяли единичный светодиод напрямую от батареи? |
Макs 06/06/2023 07:10 |
Да, с гасящим резистором. Давайте по теме? У этих диодов, видимо есть защита от высокого тока? т.к. когда драйвер подаёт 220 на них они не горят.. Или это с контактом где-то проблема? |
AzLog 06/06/2023 07:30 |
Сомнительно, но пускай.
Полный состав PCB приведите. Тем более, что по правилам это надо было сделать изначально... Ссылку на лот, где приобрели подсветку. |
Макs 06/06/2023 07:50 |
Блок питания\контроллер света L65S6N_TDY Rev1.1 Date 19.12.06 шелкографией, стикер - CN07 BN4401055A.
Майн стикер снизу BN97-16662X-B0120, стикер сверху BN97-16662X 0240. Стикер сверху UN65TU8000FXZA BN94-51274H Матрица CY-BT065HGEV1H Покупал здесь https://www.ebay.com |
AzLog 06/06/2023 10:02 |
Ни список совместимых моделей вас не смутил. Ни вот это: 19×5×3…=285 заместо 12×5×3…=180.
Удачи. ![]() |
Сергей Шпаков 06/06/2023 11:02 |
А линеечки вы поставили не те. Ведь старые работали, вы сами писали. Напряж. слишком велико. Есть измерительная шина, которая контролирует это напряж. В её состав входит делитель который ослабляет это напряж. Или увеличился номинал резист. верхн. плеча делит. или утечка ёмкости, которая стоит параллельно нижнему плечу этого делит. |
Макs 06/06/2023 19:06 |
Купил я всё правильно, просто не нашёл продавца, покупал с приложения, там нет ссылок.
Какое номинальное ток\напряжение должно быть в норме? |
Сергей Шпаков 06/06/2023 19:57 |
Рабоч. напряж. диодов, насколько я понимаю-3в. Умножьте количество диодов на 3- получите напряж. Но при отключенных диодах это напряж. будет на 10-20в больше.
ДОБАВЛЕНО 06/06/2023 20:00 А ток 300ма. Но он предельный. ДОБАВЛЕНО 06/06/2023 20:03 Ток для одной линейки! ДОБАВЛЕНО 06/06/2023 20:10 Я забыл самое важное. Как включены линейки? |
Макs 06/06/2023 21:02 |
5 линеек, по 12сид, все последовательно.. |
Сергей Шпаков 06/06/2023 21:56 |
180в для них норма. Никаких сомнений. А другие напряж. БП от которого подсветка получает питание не завышены? Это очень важно. |
Макs 06/06/2023 22:13 |
Питание ШИМ и все другие низковольтные линии в пределах нормы. Проверил все светодиоды током 300-330ма все работают нормально. К сожалению не могу посмотреть формы сигналов, скажите по опыту, на выходе ШИМ стоит плёнка, она бывает, что умирает?? |
Сергей Шпаков 06/06/2023 23:07 |
Вы имеете в виду металлоплёночный конденсатор? |
Макs 06/06/2023 23:20 |
Да |
Сергей Шпаков 07/06/2023 15:10 |
Схему не нашёл. Буду рассказывать как сумею. В тел. стоит трансформ.. В его вторичной цепи стоят выпрям. диоды. Один из них заряжает ёмк. к которой соединяется катушка корректора мощн. подсв. Другой её выв. идёт к стоку ключа. К этому же стоку подключ. диод, заряжающий ёмк., которая и питает подсветку.Я ведь не вижу её.Но обычно в этой позиции стоит электролит.
ДОБАВЛЕНО 07/06/2023 15:21 Если вы подозреваете плёнку - замените её. ДОБАВЛЕНО 07/06/2023 15:23 А как ведёт себя сигнал от проц. на включ. подсв. |
Макs 08/06/2023 03:57 |
Я так понимаю, высокое может появится в трех случаях
1 горячий обрыв (когда лента теряет проводимость и гаснет на номинальном токе) 2 пробит ключевой мосфет может быть горячий пробой (под напрядением) и полный КЗ 3 неисправность системы обратной связи/стабилизации тока |
Сергей Шпаков 08/06/2023 10:53 |
Уточните, как включен мосфет. 1 и 3 пункты - верны. Опишите, как подключ. подсветка, какие элементы стоят в её цепи. Схему так и не нашёл. |
Макs 10/06/2023 20:29 |
Так получилось, что на момент начала диагностики у меня было только пара проводов, батарейки и мультиметр dt-830.
Скоро приедут блок питания, 199 скопметр, и нормальный Lecroy, с большой памятью.. Но тогда я уже разберусь сам, я надеялся на то, что это типовая проблема, или кто-либо уже встречался с подобной неисправностью.. Тему можно закрыть. |
vbonev10 10/06/2023 21:17 |
Макs, она и так в мусорке. |
