ПММ Bosch srv45t23eu/41 ненормальный старт и зависание | |
| Ал НН 18/06/2023 15:55 |
д.д. мастера. прошу вашей помощи в определении проблемы.
начну с конца, может этого хватит: при старте программы, пмм изредка мигает лучём и крутит заслонки потока ровно 7 минут, после луч горит нормально, пмм набирает воду в теплообменник, затем сливает всю её в бак, но на этом не заканчивает - клапан слива в бак жужжит отрезками в несколько десятков секунд до бесконечности. программа отсчитывает время с 22 мин до 19 и всё = я вообще пмм впервой занимаюсь, потому особо не пеняйте. спустя 12 лет работы, решил использовать ополаскиватель, ибо стали оставаться подтёки (поди ввиду плохеньких таблеток). через пару дней агрегат стал иногда плохо греть воду или не греть вообще, и оставалась пена от ополаскивателя. нормально работала только программа ополаскивания (там грелка не используется). решил, что попробую сделать сам, "и тут понеслось". = в ошибках были Е6 (аквасенсор) и Е1 (нагрев). потом все ячейки забились E1. процесс ремонта выглядел так: был проверен ТЭН, термостат и термистор. осмотр модуля управления показал повышенное сопротивление (~500 ом) на рабочем контакте реле включения циркуляционного насоса - поменял реле, пропаял все контакты всех реле. после сборки пмм: 7 минут "тикает" диск заслонок, набирает воду, спускает в бак, одновременно сливая её в канализацию. причиной была грязь в теплообменнике, он пускала воду через канал перелива, оттого срабатывал насос слива. почистил теплообменник, узел с поплавком, проверил все кнопки датчиков, пресостат реагирует, механизм управления заслонками, почистил тэн, почистил клапаны соли и воды, слив работает, запустил циркуль напрямую с быстрым замыканием контактов, поменял реле на родное (мало-ли). не проверены только оптические: аквасенсор и похожий на баке с солью. собрал - не работает: 7 минут тикает, наливает воду, заливает в бак и постоянно жужжит клапаном воды с перерывами на секунду. ждал минуты 3 - ничего не произошло. что делать, подскажите, что ещё проверить?[/b] |
