DEXP H32F7000K нет подсветки | |||
| cheker171289 27/06/2023 18:54 |
телек - DEXP H32F7000K (нет подсветки)
майн - tp.ms3663t.pb751 нет подсветки - линейки подсветки все проверил, один горел на холостую, грешил на него. В итоге купил 2 новые планки подсветки. при первично осмотре был вздутый конденсатор cb803 - заменил на аналогичный новый. Так же был поменян шим. Там стоит "OB 3350" подсветка на секунду загорается и гаснет. замеры в дежурном режиме и в рабочем (в защите), ниже: в дежурном 1 - 12.11v 2 - 0v 3 - 0v 4 - 0v 5 - 0v 6 - 0v 7 - 0.52v 8 - 0v После включения: 1 - 12.7v 2 - 0v 3 - 0v 4 - 33.4mv 5 - 0v 6 - 4.9v 7 - 0.55v 8 - 1.91v улетает в защиту видимо. Ключ qb801 рабочий, так же подкидывал другой. диоды и обвязка вроде вся тоже. Начитавшись понял что на 8 ноге led драйвера должно быть 3.3 v и после старта подниматься до 5v, но этого не происходит (после включения поднимается только до 1.91 на 8 ноге). И вот не могу разобраться что именно формировать должно этот сигнал, по схеме называемый PWM_REF на выводе на диоды в простое (перед стартом), 17.4v потом подскакивает до 31v иногда до 37 и падает. Ну вот и всё в общем-то. Помогите пожалуйста, куда копнуть((( на gate какие-то движения начинаются и пропадают, который управляет как раз силовым ключом. |
| Евгений373 27/06/2023 19:39 |
Защита срабатывает. Какие планки стояли и какие устанавливались взамен? |
| cheker171289 27/06/2023 19:44 |
ориги которые стояли - jl.d32061330-083hs-m_v01
подкидывал - ms-l1343 v2 и так же подкидывал - ms-l2794 v1 |
| Евгений373 27/06/2023 19:52 |
Нарисуй как включены на планках диоды в подсветке и на сколько они вольт. |
| cheker171289 27/06/2023 20:04 |
диоды подключены последовательно две планки, диоды на 3v |
| Евгений373 27/06/2023 20:10 |
Сколько диодов, нарисовать можешь или клещами вытягивать? |
| n max 27/06/2023 21:18 |
https://dzen.ru/a/Y6VsZDuzjicmO_nM
Вроди тут народ писал по этой теме и доволи понятно. |
| cheker171289 28/06/2023 00:11 |
две плашки по 6 диодов. извиняюсь, не сразу въехал |
| iv-9 28/06/2023 00:36 |
Вроде на оригинальной планке диоды 3v x 6 , а второй вариант 6v x 6 - явно будет защита по перенапряжению. Третий вариант вроде диоды 3v x 6 и должны работать, если включение одинаковое. Тоже вспыхивали на секунду? Или третий вариант вообще не засвечивался? |
| KOKA23 28/06/2023 07:47 |
Ставь такие планки которые стояли оригинал. |
| cheker171289 28/06/2023 08:17 |
да я уже кажется вчера понял, что ставил всё это время планки 6v и пытался завести. планки из последнего варианта ведут себя так же, точнее одну из них я случайно спалил на лбе.
короче думаю закажу сейчас прямо такие же ориг планки 2 шт поставлю и отпишусь. |
| rommo 28/06/2023 08:48 |
Если 6в планки, просто запаралель их)))
Вот чудак, из ничего проблему создал ![]() |
| cheker171289 01/07/2023 17:06 |
В итоге оказалось, что диод неисправен)
заказал ориг линейки, поставил, всё завелось. Тему можно закрывать. |
| iv-9 01/07/2023 19:18 |
Скорее удалять. Сколько уже подобных граблей описано. |
