Характеристики индуктивности L9851CS на BN44-01055A | |||||
| JohnnyUA 21/07/2023 18:43 |
Доброго времени суток! Имею на ремонте ТВ Samsung UE65TU7160U с платой БП BN44-01055A . Проблема в дросселе L9851CS, он в обрыве.
Если не составит большого труда, буду очень признателен, подскажите пожалуйста его индуктивность (если есть чем замерить. LC-метр к примеру). В просторах интернета по его маркировке к сожалению ни чего не могу найти. Заранее благодарен! фото платы дросселя: https://disk.yandex.ru/d/coXFusnp0DN7jg |
| Евгений373 21/07/2023 19:29 |
Дроссель в драйвере подсветки установлен?следы нагрева есть? Сними и разбери его, наверняка оборвало в месте пайки к установочному пятаку. |
| JohnnyUA 21/07/2023 19:47 |
Да, подсветка. Особых следов нагрева нет. Спасибо! попробую разобрать.
ДОБАВЛЕНО 21/07/2023 20:52 Боюсь ему не помочь(( добавил фото на диск: https://disk.yandex.ru/d/coXFusnp0DN7jg |
| shah49 21/07/2023 20:29 |
JohnnyUA, А внизу 3 цифры 302, не о чем не говорят? Вроде это его номинал 3000 мкГн.
Там еще сечение провода имеет значение. |
| Nikolaevihiv 21/07/2023 22:30 |
У меня гантелька диаметром 4мм ,мотаю на ней 876 витков (сечение провода любое) и получаю такую индуктивность |
| shah49 21/07/2023 22:43 |
Nikolaevihiv, Не к месту такой юмор. Вы сначала с модуляторами разберитесь и кто, и как ими управляет. Тема в CRT, или даже в тематике так принято общаться. Имейте уважение к другим , пусть и в мелочАх. |
| Nikolaevihiv 21/07/2023 23:02 |
ну пусть ищет дросель |
| Nikolaevihiv 22/07/2023 11:06 |
Туда задаешь что тебе надо, и что у тебя есть и получаешь кого и как сделать СтранНо что ТАКОЕ Вы, не знаете . И если Вы, в прошивках не умеете разбираться , где что и как то грошь Вам ув, цена.!!! |
| Евгений373 22/07/2023 12:54 |
Как мне кажется 3000мкГн перебор для лед-драйвера, на порядок меньше обычно ставят, хотя надо смотреть конкретно схему включения
ДОБАВЛЕНО 22/07/2023 12:56 JohnnyUA, тихонечко грей компаунд феном и разбирай, выше 150 градусов не давай. |
| litam 23/07/2023 11:15 |
Индуктивность дросселя лед драйвера в пределах 0,02 до 2 миллигенри. |
| Nikolaevihiv 23/07/2023 11:24 |
| litam 23/07/2023 11:41 |
Nikolaevihiv, такого размера дросселя драйвера замерял, в пределах,----0,04, 0,06 миллигенри. |
| shah49 23/07/2023 15:35 |
Nikolaevihiv, В дросселе, кроме параметра самой его индуктивности есть еще и такой, как индуктивность рассеяния и межвитковая ёмкость. Они сильно зависят от качества способа намотки и материала сердечника .Да и сами дроссели бывают 3-х типов и функции у них разные.
Поэтому мало его намотать, на чем попало, и чем попало.. Главное , чтобы он после такой намотки не грелся как утюг. и правильно выполнял свои функции в зависимости от его задачи. |
| Nikolaevihiv 23/07/2023 15:40 |
сколько раз их мотаю ни разу у меня такого не было |
| Евгений373 23/07/2023 20:38 |
А я пару раз мотал, взял в чипе-дипе подходящий сердечник и литцендрат, правда заданная индуктивность была 120-130 мкГн |
| JohnnyUA 24/07/2023 19:59 |
В даташите к драйверу пишут 2mh/1a. Но все же рассчитывал на замер такого же. У кого-то же обязательно такая плата лежит... В любом случае всем спасибо! Все равно есть немного новой для меня инфы. |
| Евгений373 24/07/2023 20:05 |
Крупнодиагональные ящики не так сильно распространены. Микру лед-драйвера не хочешь огласить? |
| JohnnyUA 25/07/2023 12:23 |
На Авито продают такие платы, попросил продающих замерить LC метром.
Один ответил, сказал что 800mH Теперь осталось определится с током, так понимаю что 300mA не меньше, а лучше бы найти на 1A.... ДОБАВЛЕНО 25/07/2023 13:28
Прошу извинения, мне показалось что я указал... MAP3621 |
| Евгений373 25/07/2023 19:42 |
Минимальная индуктивность по даташиту 730 мкГн. В принципе можно самому посчитать зная характеристики нагрузки. 800mH, это почти один генри, или ты неправильно излагаешь. |
| JohnnyUA 26/07/2023 08:48 |
Я написал так как мне сообщили. Тоже засомневался, может это все таки мкГн... Темболее что минималка 730 |
| Евгений373 26/07/2023 09:27 |
Ну если 800uH, то на подкидку сгодится дроссель PFC от старых китайских ламповых LCD теликов 26-32 дюймовых, там устанавливали индуктивность порядка 1000uH |
