Жк телевизор Рубин RB-22SL1F
slava49
25/07/2023 18:00
Уважаемые форумчане, нужна помощь. Телевизор Рубин RB-22SlL1F: Состав: плата инвертора и блок питания K-L-NM1.материнка 471-01А2-Т7601G. Проблема в следующем: Телевизор показывает нормально длительное время,выключаем его и при включении белый экран.Пультом выключаешь и снова включаешь,всё нормально,показывает как ни в чём небывало.Если телевизор в дежурном режиме,то при вкл. тоже белый экран.Приходится вытаскивать вилку из розетки. Заменил все кондёры в блоке питания, то же самое.Может подскажете гди искать проблему.Когда экран белый звук есть. Схемы на материнку нет,на б.п есть.
litam
26/07/2023 10:32
slava49 писал:
Таки в Т-КОНЕ искать для начала.
slava49
26/07/2023 15:39
Так у меня нет схемы.
iv-9
26/07/2023 16:27
Для начала неплохо бы проверить эл. емкости на майне, особенно в обвязке преобразователей DC/DC, и режимы. Особенно по питанию проца, оперативки и т.д.
slava49
26/07/2023 16:44
Ясно! Спасибо большое! Будем искать,как сказал герой в фильме.
slava49
27/07/2023 10:47
Как я понял Т-КОН не причём,т.к в дежурном режиме 5 вольт не поступает на плату.При белом экране 5 вольт на разъёме есть.Если долго стоит в д.р то при вкл.белый экран,но если выкл. и сразу вкл. пультом,всё ок.
