LG 55UJ634V после ремонта цвета стали тусклыми | |||
| friend8739 19/08/2023 21:57 |
Здравствуете! После замены подсветки цвета стали тускловатыми и заметил что белый желтит, мастер что-то паял, подскажите в чём может быть проблема? |
| Иван Зенин 19/08/2023 22:10 |
Диоды подсветки желтые поставили. |
| n max 19/08/2023 22:20 |
С лампочек что ль ![]() |
| Евгений373 19/08/2023 22:22 |
Извращенцев хватает |
| Mahno 19/08/2023 22:41 |
Уменьшили ток подсветки,гарантировать качество светодиодов сейчас невозможно и чтобы дать гарантию хотябы на полгода надо быть уверенным что подсветка продержится.Даже фирменные лыжи бывает год не выхаживают, а всё потому что изначально наворачивают ток, для продажи,ну как в фонариках и светильниках.
ДОБАВЛЕНО 19/08/2023 23:44 Задам здесь чтобы не плодить, заменим ли тюнер c с разных плат, EBL61920303 на EBL61920301 ? Вроде всё одинаковое. |
| friend8739 19/08/2023 23:20 |
Большое спасибо, буду продавать) |
| Евгений373 19/08/2023 23:22 |
Маладец
ДОБАВЛЕНО 19/08/2023 23:24 Mahno, надо смотреть какие чипы в тюнерах, если одинаковые, то взлетит. |
| Mahno 19/08/2023 23:29 |
Ух они так жёстко запаяны
ДОБАВЛЕНО 20/08/2023 00:36 Открывается крышечка а микруха со стороны гнёзд,надо ещё плату выпаивать из коробочки,думаю после этого оба тюнера перестанут работать. |
| iv-9 19/08/2023 23:52 |
Что-то новое. Может, лучше все-таки тюнер из платы выпаять, чем "плату из коробочки"? ![]() |
| Mahno 20/08/2023 00:15 |
выпаял, сзади под крышкой только голый текстолит все элементы с другой стороны, и ниодной дырки чтобы заглянуть |
| Евгений373 20/08/2023 00:17 |
ну так ставь |
| Mahno 20/08/2023 00:38 |
Мне неначем проверить плату,давно валяется на ней дохлый тюнер ....303 ,подвернулась плата с дохлой прошивкой но с тюнером .....301, вот хотел переставить и продать по возможности,но как гарантировать уверенную работу? На фотках платы и с тем с тем тюнером бывают,ног никто не указывает мол аналогичный,могут быть прошивки разные |
