Panasonic TX-P65VT50E не включается | |||||
| Leov25 29/08/2023 18:09 |
Всем здравствуйте.
Из-за скачка напряжения вышел из строя Panasonic TX-P65VT50E, он не включается, моргает красная лампочка включения - 3 раза моргнет, потом пауза, потом снова такая комбинация. Скажите пожалуйста, возможно ли самому что-то сделать в подобной ситуации или надо обращаться за помощью в сервис? Спасибо |
| n max 29/08/2023 18:12 |
Лучше в сервис.
Если 3 раза моргает то меньше 3 тыс не возьмут за ремонт ![]() |
| Евгений373 29/08/2023 19:32 |
Три за 65-ю? От 15-ти и то при условии что запцацки от производителя будут доступны. Транспортные и погрузо-разгрузочные работы не входят в ценник. |
| Leov25 29/08/2023 20:37 |
ну а если серьезно, то есть какие-то первичные методы, которые можно попробовать самому? Ну не знаю, перепрошить или еще что-то. Может знает кто-нибудь что-нибудь?
Ведь если моргает, значит пациент скорее жив, чем мертв? |
| n max 29/08/2023 21:11 |
Это за вызов только Запчасти сейчас валютнозависимая позиция их ценник тв отморгать не в сможет-версия п.о. старовата
ДОБАВЛЕНО 29/08/2023 21:13
Ну если знаете как и чем то можно и прошить,хотя если причина по скачкам напруги то надо диагностировать майн и\или питатель.Скорее всего он об этом и моргает что из дежурки выйти не может ДОБАВЛЕНО 29/08/2023 21:15 Если б он включился то хоть звуки бы издавал |
| sasha2010 30/08/2023 13:07 |
Leov25 ты с электроникой дружишь вскрывай и проверяй БП нагружай лампой подай со STB 3,3v на Vs ON прежде проверь ВСЁ на короткое. А если сомневаешься то лучше в сервис а то 15т за 65 диогональ покажутся счастьем. Только невздумай что-то шить это не носки которые можно распороть и снова зашить. Если БП включится загони в автоном а дальше больше. |
| Edilla1987 04/08/2025 12:12 |
Leov25, Leov25, здравствуйте!в чем была проблема?это же вроде по списку ошибок проблема с материнкой 3.3вольта линии |
