BBK 23MWS-826T/B-M нет реакции на СТАРТ-СТОП | |
| nemasa 03/09/2023 12:22 |
Здравствуйте уважаемые форумчане!
Прошу не сердиться на новичка, встала домашняя микроволновка, включается, на кнопки реагирует , за исключением Стар-Стоп. Первая мысль свитчеры двери, проверил без контактов, верхний при открытии - разрыв, закрытии- конект, также самый нижний дублирующий из самой платы с процом. Вот посередине свичер меня смущает (если правильно понимаю он должен быть на разрыв), но он постоянно конект (открыта дверь или закрыта). Без контактов свитчер ведет себя так Дверь открыта Черный конект с верхнего свитчера | | --------- с трансформатора |_______ с реле Дверь закрыта Черный конект с верхнего свитчера | |_______ с трансформатора --------- с реле Прошу помочь в решении проблемы! |
| xarl 03/09/2023 13:08 |
nemasa, : |
| nemasa 04/09/2023 10:22 |
Уважаемые спецы, правильно ли работает сам свитчер без контактов ? (может я непонятно нарисовал)
Дверь открыта - замкнуты верхний и нижний свитчера (3х контактный) Дверь закрыта - замкнуты верхний и середина свитчера (3х контактный) С контактами свитчер замкнут всегда Или 'это процу тапки ? |
| nemasa 04/09/2023 18:50 |
походу рыбы здесь нет.. и директор стадиона тоже молчит |
| mehanik93 09/09/2023 10:31 |
nemasa, так ты даже не дорос до звания ламера что тебе отвечать ??? Обозвал тут обычные микрики свитчерами
Я бы с таким познаниями не лез бы в ИСПРАВНУЮ схему блокировку двери - микроволновки .... так недолго и инвалидом остаться . ![]() |
| zuith 16/02/2024 23:21 |
А что кнопки стоп старт говорят? Звонил их? |
| xarl 17/02/2024 10:40 |
zuith, удаление...... |
