LG 32lb551u телевизор включается через раз | |
| ant1fr1z 15/09/2023 18:12 |
LG 32lb551u, домашний телевизор, лет 10 работал без ньюансов, в последние месяцы появилась проблема.
Телевизор с кокакого-то момента стал включаются через раз. Бывает при нажатии вкл с пульта телевизор доходит до заставки, потом тухнет. Бывает просто загорается подсветка, пару секунд и тухнет. Бывает включается 3 дня подряд без каких либо проблем вообще. Визуально проверил конденсаторы на БП, вроде бы все ок, напряжение 12 и 5 стабильное. В ремонте телевизоров опыта нету, но в целом с радиотехникой дружу, осцилограф имею. Посоветуйте в какую сторону для начала смотреть? |
| Евгений373 15/09/2023 18:48 |
ant1fr1z, оформи тему согласно правил. И кстати где ты там увидел 5, вроде как 3,5 должно быть? А начать можно с подкидки заведомо исправного блока питания. |
| iv-9 15/09/2023 20:32 |
У клиентов по описанию обычно не поймешь, что там "тухнет", пока не протухнет. Про звук и просвечивание ни слова. Склоняюсь к банальному обрыву LED, иногда с восстановлением. |
| НЕПОСЕДА-2 15/09/2023 22:18 |
Ну если и осцил есть то дела пойдут, сначала много читаем проверяем а алгоритм поиска всегда один вн вид питание соответствие схеме исправность деталей через замеры как то так. ИМХО |
| Евгений373 15/09/2023 22:26 |
НЕПОСЕДА-2, товарищь ни разу не мастер, чуйка ноль |
| freebits 16/09/2023 11:12 |
Стоило бы проверить кондёры ESR-метром, за 10 лет 100% есть подсохшие. "Тухнет" - имеется в виду отключается ТВ или просто экран становится чёрным (пропадает подсветка)? После потухания есть ли звук? Возможно имеет место умирание подсветки, и периодическое срабатывание защиты драйвера. |
| ant1fr1z 16/09/2023 23:23 |
Тухнет именно выкл полностью.
ps тему исправлю завтра, прощу прощения за нарушение правил |
| freebits 17/09/2023 10:20 |
В любом случае по данным симптомам, с 99% уверенностью - это либо кондеры, либо подсветка, только ни могут быть "поуумершими" и давать эффект временного оживления. Остальное умирает насовсем, и БП, при этом постоянно уходит в защиту по перегрузке из-за пробоя, или в защиту по другой причине. |
