Elenberg 29F08 - не включается | |
| Jimitry 22/09/2023 16:37 |
Здравствуйте.
Телевизор Elenberg 29F08. Б/у с Авито. Уже 2 раза ломался. Сейчас не включается. Никак не реагирует на включение в розетку. Снял заднюю крышку. Видно, что уничтожен конденсатор в центре платы. Хочу отключить шлейфы и снять плату, но боюсь, чтобы не ударило током. Прочитал в интернете, что кинескоп и конденсаторы могут долго хранить заряд. Телевизор сломан уже года 2. Успело ли все разрядиться? Можно ли безопасно отключать шлейфы? Хотелось бы попробовать починить своими силами, поучиться, т.к. ничего не умею. Из знаний только общие понятия об электронике. Есть паяльник и мультиметр. |
| freebits 25/09/2023 05:15 |
При отключении присоски от кинескопа нужно разрядить анод на землю (например на корпус тюнера) посредством щупа мультиметра, как правильно это сделать можно загуглить в интернете. Только нужно ли её отключать? Остальные шлейфа можно смело и так отключать. При работе с платой нужно разряжать сетевую банку, можно например обычной лампочкой накаливания, с присоединенными к ней щупами.
НО!! Прежде чем лезть в ТВ стоит изучить устройство и принцип работы ЭЛТ ТВ. Менять только визуально поврежденные детали на "авось заработает" бессмысленно. Если взорвалась сетевая банка, то скорее всего там еще куча дополнительных проблем есть, которых визуально не видно. |
