Bosch HMT85M650 02 Радиоантенна
Нашатырь
22/09/2023 18:39
У данной печки под керамическим столиком по заводу стоит мотор вращения , но думаю должна быть какая то крыльчатка для распределения микроволн . До этого попадался бош подобный. только на сенсоре, вскрывал стол , была какая то жестянка вращения.. .Печь сама греет , но плохо , правая сторона и магнетрон нагреваются сильно, обдувы собраны. .Магнетрон заведомо рабочий , с другой печки после грозы , старый с лопнувшими магнитами. В каталогах смотрел этой модели не нашел..., возможно у кого есть фото этой модели под керамическим столиком , либо подскажите кто в курсе
Upd..На Bosch HMT85ML63 эта деталь называется Радиоантенна Siemens 00642662..
Нашатырь, Bosch H...5M650 02.................................................................. Неисправность в теме.
Сибирь...............................
