TELEFUKEN TF-LED32S96T2 Последние лучи заката на стене | |
| Ignashkino 23/09/2023 12:39 |
Попробую описать проявление неполадки. После переключения в РР экран тускловато засвечивается серым цветом вместе с логотипом и надписью Telefunken на 1 - 2 секунды. Затем экран засвечивается более ярким сине-голубым цветом, разделенным ровно посередине растра вертикальной линией, при этом левая половина более светлая, а правая, соответственно, более темная. И последний признак: на этом сине-голубом двухчастном экране на всю ширину, от края до края, появляется ярко-светлая полоса высотою около 3 см., которая затухает подобно последним лучам заката, что падают на стену через окно, и секунд через 10 вместе с этою светлою полосою экран почти полностью затемняется, остается лишь еле видимый темно-темно-синий свет.
Переключаешь в ДР, снова в РР, - все повторяется заново. Но самое странное, непонятное - это то, что описанная светлая горизонтальная полоса чем сильнее наклоняешь телевизор, не имеет значения - вперед или назад, тем она появляется выше. Если телевизор перевернуть верх тормашками, то данная полоса уже появляется на самом "лбу", - но при этом она продолжает затухать "естественно-природным" образом: то есть теперь, в перевернутом виде, последние лучи солнца исчезают на опускаясь вниз, а подымаясь наверх.
При вскрытии обнаружил вздутыми и полностью высохшими два конденсатора по 220мкф/35в. в цепи питания подсветки. Замена их не дала никаких результатов. |
| Dvortsevoi 23/09/2023 13:38 |
А скинуть матрицу и посмотреть линейки? |
| AzLog 23/09/2023 14:51 |
Осмотрите кристалл на шлейфе.
P.S. Такой-же, ЕМНИМП, стоит... |
| Евгений373 23/09/2023 20:57 |
"Последние лучи солнца" это трава такая или разновидность мухоморов? |
| Tipelo 23/09/2023 22:36 |
Панель,какая??? |
