Стиральная машина LG F1281TD - пропала индикация режимов
FAS2009
04/10/2023 10:23
Всем привет!
На днях пропала вся светодиодная индикация на панели управления (EAX62111001), за исключением цифрового блока, отображающего время стирки, при этом выбор программ селектором работает, и машина даже стирает, доп выбор режимов температуры и отжима - тоже реагируют, но нет индикации выбранного режима светодиодами..
Машинка изрядно поржавела в районе "корыта" загрузки моющего средства, (левый верхний угол) хотя на плате вокруг селектора чисто, вторая плата залита герметиком... Похоже на пропадание какого-то напряжения или обрыв линии. Кто может поделиться схемой или контрольными замерами напряжений на разъемах?
Светодиоды не горят на обоих платах блока индикации, те что вокруг селектора явно запитаны с платы, залитой компаундом, перед извлечением хотелось бы убедиться в наличии всех нужных напряжений, но схемы с распиновками пока не нашел недовольство, огорчение
eskander
04/10/2023 11:07
FAS2009 писал:
Всем привет! Кто может поделиться схемой или контрольными замерами напряжений на разъемах?
Замеры напряжений должен предоставить ты вообще-то!!! Остальное мастера знают, так что обращайся к ним!
За 14 лет даже профиль НЕ заполнил??? злость
FAS2009
04/10/2023 12:03
Без схем сложновато производить замеры наугад. К основной плате (в силконе) идет всего 6 проводов, индикатор таймера работает, выбор режимов тоже, стало быть как минимум рабочее питание контроллера на ней есть.
Может кто поделиться схемой этой платы? в сервис мануале на просторах интернета увидел только блок-схему соединений, ни какие сигналы или напряжения именно для платы дисплея там не указаны, к сожалению..
Красный и рыжий провода звонятся на ноги питания KID63783AP (9,10), попробую проверить напряжение на них чуть позже, когда доберусь до дома.
UPD: напряжение на выводах данной микросхемы 12.6v - появляется после нажатия кнопки "питание" на панели, при этом некоторые светодиоды всетаки светятся, причем как-то "рандомно", но вяло, и слегка мерцают при нажатиях на кнопки или вращении селектора, на "постукивания" не реагируют. Цифровое табло таймера при этом светится ярко и отображает корректную информацию. После нажатия кнопки "питание" машина "улюлюкает" о якобы выключении, но светодиоды продолжают свечение, и напряжение питания с микросхемы не снимается (долго не ждал, может есть задержка на полное отключение).
FAS2009
17/10/2023 13:49
Проблема победилась заменой KID63783AP, заказал пару на Митинской S10, заодно поменял сетодиод. Вопрос закрыт.
Может это и форум "мастеров", только по впечатлению "гов...ков" подмигивание без обид.
