Робот пылесос liectroux помогите опознать компонент
gameqq
11/10/2023 10:26
Доброго времени суток, прошу помочь узнать что за компонент на плате от робота пылесоса liectroux c30b
Если надо больше фото, или сделать какие то замеры, напишите, скину.
[/code]
skolin
11/10/2023 12:02
gameqq писал:
Так там же написано что за х... В чем он провинился вот это интересней.
gameqq
11/10/2023 12:09
skolin писал:
gameqq писал:
если есть какие то мысли, напишите, я в этом оч мало понимаю, но есть большое желание попробовать сделать
ДОБАВЛЕНО 11/10/2023 12:11
Пылесос орет ошибку что не установлен контейнер для мусора, штекер конектора слева внизу, недалеко от этой приблуды, которая сгорела
skolin
11/10/2023 12:12
Так я спрашиваю в чем он провинился? В том что он грязный? Да на фото плохо видно похоже корпус обуглился. Если так то это не спроста. Где то кз и если не понимаешь написанное, что это транзистор, то и делать нечего там.
gameqq
11/10/2023 12:23
skolin писал:
Так я спрашиваю в чем он провинился? В том что он грязный? Да на фото плохо видно похоже корпус обуглился. Если так то это не спроста. Где то кз и если не понимаешь написанное что это транзистор то и делать нечего там.
да, он обуглился, и то что это транзистор, это я тоже понимаю, а вот его номинал и тип я не знаю. Как я понял это sot 23, а вариантов исполнения там много, если я правильно понимаю
skolin
11/10/2023 12:44
Помогите опознать транзистор на плате Робот пылесос liectroux
Так понятно?
Номиналов в них нет, есть полярность или может полевик. Я же писал, найдешь и поставишь то что нужно а он при первом же включении пшикнет. Поэтому только к специалисту.
gameqq
11/10/2023 13:01
skolin писал:
Так понятно?
Ну тут же есть специалисты, может кому и будет интересно помочь, подсказать что и как сделать, что отпаять, что замерить итд. Неси в ремонт можно написать под каждой темой на форуме...
freebits
11/10/2023 13:19
Как вариант можно поискать и заказать плату целиком на Алиэкспрессе.
gameqq
11/10/2023 13:27
freebits писал:
ну это уже крайности
