Samsung PS-50C450. Плазма. Сгорели транзисторы в Y
stiralschik
18/10/2023 21:35
Раритетный Samsung PS-50C450.
Сгорели транзисторы в модуле Y LJ92-01728A. После мастера, остались пустые места с выпаянными транзисторами Q5401, Q5403.
Название Q5403 нашел в поиске: 30F123. Название Q5401 так и не нашел. Просьба подсказать или дать ссылку на схему
Docktor
19/10/2023 12:00
Блоки новые в наличии в количестве.
Москва
stiralschik
19/10/2023 18:20
Docktor, если есть блоки - так подскажи наименование транзисторов. Я ж не в рубрике о покупке создал тему. Я его сам отремонтирую
Орша
19/10/2023 20:10
stiralschik, если Q5402 присутствует, то что мешает логически подумать ?
Тут ещё оригинальные транзюки попробуй нати,у торгашей в основном с алика купленные-те работают от неск часов до неск суток потом мрут без объяснения причин-сам так 6 штук спалил-4 комплект оказался удачным полтора года пашет
ДОБАВЛЕНО 19/10/2023 21:01
Docktor писал:
Москва
так что этот вариант будет получше,если платы не копанные
Docktor
20/10/2023 09:37
stiralschik писал:
А интернета у тебя нет? Или в Гугле забанили?
Мне чтобы посмотреть твои хотелки надо съездить на склад, распаковать блок, обратно запаковать и домой вернуться. 50+50 =100 км.
sasha2010
20/10/2023 12:52
Орша а чём заключается твоя логика? Ну если это не секрет.
stiralschik
21/10/2023 21:05
Docktor, искал в гугле. Нашел название только q5403
Docktor
22/10/2023 10:39
Это не твой случай?
https://monitor.net.ru/forum/threads/647441/?ysclid=lo15n29p9v887830911
stiralschik
22/10/2023 20:20
Docktor, мой случай. Уже натыкался на эту тему, но не внимательно прочитал. Поиск завершен. Спасибо
stiralschik
05/11/2023 11:39
Заменил все сгоревшие транзисторы и нашел конденсатор 470пФ на 1кВ с трещиной, тоже заменил. ТВ начал включаться, но изображение темное и красное с помехами, хотя до поломки показывал отлично. Прошу совета, что-то недосмотрел в блоке Y?
stiralschik
05/11/2023 19:08
Вопрос: не могли ли пробиться драйвера и давать такой дефект на изображении из-за поломки в Y блоке
tutu7
06/11/2023 10:02
stiralschik, темное и красное с помехами,
А не в Х проблема?
stiralschik
06/11/2023 10:19
tutu7, может теперь уже и в x. Но сначала было кз в Y
