Разобрать панель T460HW08 V7
Vasya2345
13/11/2023 08:05
Пытаясь разобрать эту панель AUO T460HW08 V7 с дохлой подсветкой от Samsung UN46D6003SF, столкнулся с тем, что маленькие винтики, держащие рамку стекла, очень туго завинчены. Такое ощущение, что они на фиксаторе резьбы! Размер шлица очень маленький PH0 или PH1 (Прим. - оказался 00), непонятно, не должно быть так, но все они очень крепко сидят. Пытался нагревать паяльником и феном, пробовать разные большие и маленькие отвертки, но ни один не поддался. Впрочем, слишком сильно боюсь крутить, сорвать шлицы. Первый раз такое в моей практике, не понимаю, в чем тут дело. Может, кто уже встречался..?
Евгений373
13/11/2023 08:25
Фиксатор резбы скорее всего использовался, плюс "прикипели". Иногда высверливать приходилось.
Vasya2345
13/11/2023 08:33
Евгений373 писал:
Но зачем там фиксатор?! Кстати, похожие винтики на корыте так затянуты, что аж метал корыта прогнулся. Похоже, зачем-то использовали электроотвертку со всей дури... Прикипеть не должны были, климат тут сухой.. Что ж теперь делать, неужели все высверливать (их там дофига)?!
Некто Никто
13/11/2023 09:10
сидят на фиксаторе. В д-серии ледах у всех так. Отвёрткой хер открутишь. Или отвёртку ломаешь, или шлицы слизываются. Берёшь биту и малый автомобильный вороток-трещётку. Тут главное "сдёрнуть", а там можно и отвёрткой.
Но это ещё не всё! Самый цимус - это когда пластмасс под руками начнёт рассыпаться. В 46" от перегрева он крошиться при снятии. Потом думы думать, как эту рамку обратно приколхозить.
Vasya2345
13/11/2023 09:58
Некто Никто писал:
Уф.. еле одолел. Нет там никакого фиксатора. Пытался брать и автомобильным спец-воротком, удлинненной отверткой с трещоткой, дохлый номер. Отсверливались шуриком, но не сдавались!.. две штуки высверлил. Остальные потом приладился таки срывать моей самой лучшей японской отверткой Cr-V HARDENED P.00-75, обернутой старой велосипедной камерой. Винтики М3х4, шлиц соотв. №00, очень много.. Может, кому пригодится.
Плассмасса тоже уже кое-где таки покрошилась, еще до меня.
Если б теперь еще кто подсказал тип и размер светиков под эту матрицу, был бы вообще просто праздник какой-то..? Смотрю пока на Алике на эти: 100pcs 5630/5730-CW/WW 0.5W-150Ma 50-55lm 6500K White Light SMD 5730 5630 LED 5730 diodes (3.2~3.4V), но там надо на температуру 5К-6К (2011SVS46-5K6K-****)
Vasya2345
14/11/2023 02:39
Разобрал матрицу, там этих винтиков еще фигова туча, и все затянуты туго-туго.. Нашлось и объяснение тому - точно такими же винтиками притянута металлическая планка светиков к металлическому матрацу, очевидно для пущей теплоотдачи, хотя и почему-то безо всякой термопасты (или фиксатора). И как только умудрились так затянуть винтики с таким мелким шлицем...
Тему можно закрывать и помечать как Решенную. Всем помогавшим спасибо!
