Индукционная плита EASYLINE горят транзисторы | |
| wladimir69tv 25/11/2023 21:49 |
Доброго времени суток.
Принесли на ремонт плиту EASYLYNE PFD20235M c жалобой сама выключается. При осмотре выяснилось вентилятор чуть живой, тарахтит нагревается транзистор и выключается. Заменил вентилятор, вскипятил воды все в порядке отдал заказчику. Приносит опять говорит померла сколько проработала не уточнил, вроде как сразу но это ему так работники сказали. Открываю сгорел предохранитель и IGBT H20R1203. Остальное на вид цело. Проверил конденсаторы - емкость у всех больших в норме, конденсатор параллельно транзистору 1000 пф - емкость отсутствует. Стабилитрон в затворе вроде живой, транзисторы в цепи затвора тоже. Заменил конденсатор и транзистор , родного не было поставил H20R1202 , вроде тоже для индукционных плит. Включил работает. Поставил воду давай греть, минуты 4 грел на мощности 1000 , решил добавить до 1200 и бах транзистор помер. Быстро разобрал - транзистор горячий но не больше 40 градусов. Теперь в раздумье. в чем причина? 1. Транзистор не подошел? 2. может кастрюлька для большой мощности маловата была (D=20 см)? 3. На вид заметны трещины в трех ферритах? 4. Поменять конденсатор параллельно катушке может пробивает? 5. Что то еще? На плате маркировка BT-13C(V18). Схему пока не рисовал силовая часть похожа на те схемы что нашел на сайте, только управление осуществляется контроллером CKM005NBD16J прошивка C20-13C. Немного смущает что он 16 ногий а в даташите что нашел минимум 20 ног .
Буду признателен за совет, если у кого есть опыт в борьбе с подобными проблемами. Виток на кастрюлю еще не мотал поздно прочитал. |
| xarl 26/11/2023 14:03 |
wladimir69tv, .. ![]() |
