Ремонт телевизора LG 47LA620V -ZA. Не включается. | |
| ramz0903 28/11/2023 11:55 |
1. На блоке питания EAX 64797003(1.2)-LGP4750-13PL2 Вздуты конденсаторы С201, С202 дежурного напряжения 3,5В. Заменил, не включается.
2. На майн плате EAX64797003(1.2) напряжение 3,5В присутствует только на вводных контактах разъёма Р2400/Р2401 и на 4 контакте разъёма Р4101Р1402 подключения панели управления телевизора. Как будто оборвалась шина 3,5В внутри платы или есть неисправный элемент на плате, который я не нашёл. Схему платы не могу найти. Помогите найти схему платы EAX64797003(1.2) или подскажите как решить проблему. |
| iv-9 28/11/2023 14:05 |
Дампы проверял? |
| Евгений373 28/11/2023 16:29 |
ramz0903, "LD33B схема" и далее в адресную строку поисковика
О, а это у нас CRT ящик разве? |
| ramz0903 29/11/2023 11:54 |
Спасибо, нашёл причину: 100GEA. |
| SerPan62 29/11/2023 12:14 |
Эту. Профиль заполни. Пригодится. |
