Indesit DF5200W Перемораживает | |
| владимир 228 21/01/2024 19:37 |
Полный ноуфрост с электронным управлением. мой личный я не по холодильникам а по тв. 7лет работает. проблема; при запуске после разморозки набирает температуру примерно за 10-12часов. при этом компрессор молотит не переставая практически. набирает в мк -20 а в хк аж +1гр. При этом на панели установлено +5 гр. При установке на двери +8 включается при +11 а выключается при +4. постепенно при этом в мк опускается температура до -23 и -25гр. получается что температурные интервалы он видит и работает в этих интервалах. до того как заметил и промерил температуру он стал работать очень долго. молотит по 50-55минут потом интервал 5-7мин и по новой на 50-55мин. Иногда компресор запускается на 3-5сек и вырубается пару раз такое замечал, но потом включался нормально и молотил дальше. уплотнения дверей проверил все ок. До этого менялся датчик оттайки по стандартной проблеме с не рабочей хк. пропеллер тоже был заменен на новый (загремел сильно).
сейчас проверил датчики хк и мк со снятием и совместным опусканием в разную температуру. все ок. по моим мыслям остается или слет прошивки платы или газ. плату снял кондюки ок. Знакомый по промышленным холодильникам склоняет к перезаправке газа. может гуру подскажут куда копать газ или прошивка? |
| xarl 21/01/2024 20:57 |
владимир 228, ![]() |
| владимир 228 22/01/2024 10:16 |
заполнил |
| xarl 22/01/2024 10:21 |
владимир 228, к мастеру... |
| владимир 228 24/01/2024 13:17 |
понял. мастеров нету тут. тему закрываю.
ДОБАВЛЕНО 24/01/2024 14:24 тему сносите в мусорку. с профи больше дела не имею. у них на все один ответ течка (у) другого они не знают. |
