СМА Gorenje WA63082 копоть на плате, нет резистора | |
| Rich999 02/02/2024 22:28 |
На плате блока управления(7373E PG3/1 v97e) обнаружена копоть, больше всего в районе трансформатора(а так по всей верхней стороне пластикового кожуха), но криминала там не обнаружено(проверил транс и обвязку, выпаял, проверил, запаял), отсутствует резистор в цепи таходатчика(вычислил по дорожкам и проверил тестером), для обнаружения пришлось демонтировать дисплей, фото прилагается. К сожалению не зафиксировал места закопчения до промывки. Наверное поможет принципиальная схема блока. Не включаю в сеть, стенд для проверки еще не готов, если завтра подключу, то будет еще информация. |
| xarl 03/02/2024 09:27 |
Rich999, ![]() |
| Rich999 03/02/2024 13:51 |
Rich999, принял. Какая информация обо мне требуется? |
| Rich999 07/02/2024 14:08 |
Резистор заменен на то, "что было"(1 кОм), на других моделях ставили такой, говорят работает, подключение показало, что модуль живой, первичная проверка работоспособности(без подключения к воде) показала что модуль работает, машинка ожила, осталось только заменить сальник и подшипники, а то будет рецидив. |
