Посадка сальника барабана. Большая глубина под сальник | |||||
| Чипсет 09/02/2024 14:40 |
Всем привет. Приходит уже третий раз на замену подшипников бак типа: сименс Q500. Прошлый раз я менял подшипники, отходила с грохотом 18 месяцев. По моим статистическим ремонтам, это мало. В этот раз купил подшипники получше, и сальник WFT 37.4/62/10\12 с тремя канавками под смазку вместо, такого же по размерам, но NQK c одной канавкой.
Вопрос, в том, что глубина под сальник, до подшипника большая 15мм и если засадить до подшипника, то при установке бака, зеркало заходит в сальник чуть больше половины с учитывая юбку- пыльник сальника, если до конца не засаживать, сальник, а по юбку, то сальник будет висеть и не упираться в подшипник. Что скажите на то, что, если я не буду до конца сальник, засаживать? сталкивался ли кто с таким? не перекосит ли? В прошлый раз помню точно: сальник засаживал до подшипника. |
| аliеn 09/02/2024 14:52 |
Вот ты нам потом и расскажешь... ![]() |
| xarl 09/02/2024 15:15 |
Чипсет, ![]() |
| Чипсет 09/02/2024 16:40 |
что не нравится? Ты очнись время ушло наибуривать, а то так последние уйдут от сюда. Если ты про модель, то тут не важно, это не модуль, да и если за правила, что то лечишь, то указывай, чем недоволен конкретно
