Не работает кнопка "старт" МВП Samsung M187DMR
AleksNew
22/02/2024 17:39
Всем привет. У микроволновки M187DMR, на плате управления DE96-00405A не работает кнопка "старт". Кнопка "старт" встроена в шаттл, который то-же хреново работает. Посмотрел в инете видео, проблема с его разборкой. Решил кнопку "старт" сделать отдельно, Попарно пере замыкал все дорожки которые идут на шаттл, не получилось с эмитировать кнопку "старт". Проверил дорожки идущие от шаттла до электронной платы- обрывов нет. Возможно, я что-то делаю не так?
AleksNew
22/02/2024 19:35
Ребята укажите на мои ошибки, что сделал не так, исправлюсь. Модель МВП написал, PN платы тоже, информации по ремонтам этой МВП в инете нет. Рекомендации по созданию темы прочитал, вообще не понятки.
AleksNew
23/02/2024 19:22
Да пошли вы в попу админы, давно не заходил на этот сайт, хотел пообщаться с коллегами и меня за банили, без объяснения причин. Проще обращаться в более дружественные сайты. Если у вас такой принцип в работе, флаг вам в руки, можно скоро загнуться, по причине отсутствия клиентов. С уважение, знатоки. PS: возможно, я ошибаюсь.
AzLog
23/02/2024 20:58
AleksNew, честно говоря, не понятно почти ничего...
Какой "шаттл"?
В чём сложность разборки?
Это снимок с видео?
А если не смотрим видео и тем-более его не ищем, то как это всё понять?
Как и что "эмитируется"? Разберите, сфотографируйте и сформулируйте вопросы снова, но уже понятнее.
И, наконец, как вас "за банили", если вы смогли это сообщение оставить?
Оскорблять кого-либо в интернете - глупость несусветная... улыбка
AleksNew
24/02/2024 11:16
Всем привет. У микроволновки M187DMR, на плате управления DE96-00405A не работает кнопка "старт". На панели управления установлено устройство, не знаю как его назвать, назову его пока "перемен ник", крутишь в одну сторону, значения прибавляются, крутишь в другую, значения уменьшаются (время и мощность). Кнопка "старт" встроена в "перемен ник", Ручка "перемен ника" так "прикипела" к устройству, что есть вероятность его только сломать. Решил кнопку "старт" сделать отдельно, использую любую другую кнопку на плате. К "перемен нику" идут пять дорожек, надо было вычислить какие две дорожки используются что-бы выработать команду "старт", начал замыкать по две дорожки с разными комбинациями не получилось с эмитировать команду "старт". Проверил дорожки идущие от "перемен ника" до электронной платы- обрывов нет. Возможно, я что-то делаю не так?
ДОБАВЛЕНО 24/02/2024 12:25
Фото панели управления
AleksNew
25/02/2024 17:16
Спасибо за активную поддержку, проблема решена.
